土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 大鼻山同志,路灯线路配电问题,请教各位是用单相还是三相(
发布于:2010-07-16 21:00:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
路灯线路配电问题
在道路照明中,分支回路一般采用单相还是三相供电?要是采用三相供电的 话,配电系统分支回路的 开关是采用单极开关分别控制每相,还是采用三极开关三相一块儿控制?
若三个单极开关控制一路的 话,其中一只合不上闸,那就造成三相不平衡了,若三极开关一起控制的 话,若一相有问题都没法用,岂不影响面太大?
是否道路照明不需要加装漏电开关?
现在收到设计单位的一个住宅小区的路灯照明图,总电源是三相引进,但是支回路也采用三相,而且接灯方式是直接将灯接在支回路的三相断路器上,而再不经过单相断路器来控制,这样合理吗?但是民建第10.7条规定,在照明分支回路中,不得采用三相低压断路器对三个单相分支回路进行控制和保护。
这样究竟谁对,谁错,哪个更合理一点啊?
全部回复(18 )
  • 白雪公猪
    白雪公猪 沙发
    q6nrjk 发表于 2014-7-25 12:48 1.路灯配电线路采用三相配出时我们院常见的作法是路灯控制箱主开(三相)+路灯回路开关(三相)+三个单相断 …那请问在计算线路电压降的时候是按三相计算呢,还是按单相回路计算?
    2016-05-05 16:03:05
  • 红谷
    红谷 板凳
    1.路灯配电线路采用三相配出时我们院常见的作法是路灯控制箱主开(三相)+路灯回路开关(三相)+三个单相断路器,至于漏电保护器和接触器放在路灯回路开关还是三个单相断路器处都是可以的。[color=Red这才是正解
    2014-12-04 07:02:04
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
建筑电气工程师的发展前景如何?
总是有人说做建筑设计院里做电气设计没有发展,永远是个绘图员,没有成就感,不知道各位是怎么想的。请您也谈谈您的想法吧,大家交流交流。
