土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 酒店大堂中央空调咨询
酒店大堂中央空调咨询
发布于:2010-07-16 14:07:16 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
新图.jpg 新图夹层.jpg 原图.jpg地理位置是河南,南阳。39米乘26米,高8米三面玻璃幕,集中送风,风机参数35000立方每小时风量,制冷功率432KW,制热功率728KW,顶送风,能带起来吗?这个部位是酒店大堂
说冷量没有问题的注意:这些参数就是一般空调箱样本35000风量,6排管新风工况的参数,是按进风参数35°DB/28°WB,设计工况下,回风和新风按一定比例混合后可能是这个点吗?如果进风温度低了,空调箱的输出有那么大冷量吗。空调书上是教按样本冷量来确定风量,还是按送风温差来计算风量的? 所以,楼主不能提供选型时确定这个制冷量工况的话,仍然应该校核风量。 -cnbbzz
[ 本帖最后由 cnbbzz 于 2010-7-20 08:14 编辑 ]
全部回复(58 )
  • 淡定俊哥
    淡定俊哥 沙发
    我现在陪到一个同样的问题,层高8米,不能侧吹,只能下吹,又不能做旋流风口。现在很犯难。求指导
    2014-11-09 12:09:09
  • lihui9903
    lihui9903 板凳
    学习了:time:
    2010-08-02 15:45:02
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
吊顶式空调器风机一停就漏水,原因
我公司的商场这两天空调调试,发现一个普遍现象,就是吊顶式空调器正常运行时没有漏水现象,但晚上一断电,就会发现有水从吊顶上洇出来。施工单位检查后确认安装没有问题,存水弯、坡度等都满足要求。然后我们请厂家过来检查,维修人员也没有给我们明确的答复,他只是把其中一台空调器水盘的水完全清理干净,把风机断电。让我们到晚上再看看水盘里是否有水,但是这样做的目的我并不是完全明白。具体情况我介绍一下:空调器冷量:45KW 风量:6000m3/h 余压:220PA 冷凝水盘位于负压段,也做了水封。
