土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 告诉你为什么地暖不热的几种原因
告诉你为什么地暖不热的几种原因
发布于:2010-07-16 17:26:16 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
告诉你为什么地暖不热的几种原因
系统设计方面:
1、根据热源方式确定整个环路的管长。集中供暖方式,可以选用最长环路日0—90m,用户单独设立热源,可以选用最长50—60m。
2、地面结构不同,对外散热量各不相同,可能出现地板辐射热量不能满足热负荷的情况,造成房间不热。
3、根据房屋结构、朝向不同,应选用不同的热负荷,如果选用一样的,则可能出现设计热负荷小于房间的实际采暖热负荷的情况,造成房间不热。
4、设计人员应根据热负荷选用合适的盘管间距。间距过大,辐射散热量小,则可能出现不热情况。 ;
5、采暖环路上未设置排气装置,造成憋气,系统不热。
施工方面:
1、施工人员素质低下,野蛮施工,管路出现死弯,压扁现象,致使水流不畅,阻力增大。
2、铺管之前没有认真清理管内杂物,保持清洁,造成管路堵塞。
3、排管间距不符合设计要求。
全部回复(4 )
  • 寒冬
    寒冬 沙发
    如果地面垫层打厚度以后热的速度也慢!
    2010-09-05 16:18:05
  • xyzxaq
    xyzxaq 板凳
    谢谢 知道了
    2010-09-03 21:03:03
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
壁挂炉的扬程问题
请教哈各位高手,当采暖面积达到一个什么标准情况时,应考虑水泵扬程,加泵时应注意什么?
