土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 壁挂炉的扬程问题
壁挂炉的扬程问题
发布于:2010-07-16 17:23:16 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
请教哈各位高手,当采暖面积达到一个什么标准情况时,应考虑水泵扬程,加泵时应注意什么?
  • jicao002
    jicao002 沙发
    非常感谢
    2010-07-17 08:43:17
  • sybxbjb
    sybxbjb 板凳
    很多壁挂炉本身都有一个循环泵,其扬程在六米左右,这是从平层使用考虑的,如果不是平层使用,需要加泵,可以在六米的基础上再加上高于平层的层高来选择新泵,要是增加流量有可能降低壁挂炉的最高出水温度,反之会提高。地暖和散热器要求的出水温度不同,流量要求也不同。一组散热器的流量可以按0.2t/小时计算,地热按每百平米约1.5t/小时。
    2010-07-16 17:45:16
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
怎样才能使各个热力入口的阀门,随着系统水泵变频变流量运行,流经阀门的流量等比变化
动态阻力平衡阀1.动态阻力平衡阀的特点动态阻力平衡阀具有自力式流量控制阀功能、自力式压差控制阀功能、增设了阻力锁闭功能,其各项功能由转向开关自由转换。具有操作简单,方便,快捷,稳定等特点,可按设计要求分别实现不同的功能。2.动态阻力平衡阀的工作原理该产品在保留了自力式流量控制阀的自动平衡阀组、压差自动平衡机构、手动调节阀组、压力控制反馈管路、设定流量的刻度标尺等结构的基础上,增加了阻力锁定装置和压力检测孔。不使用阻力锁定装置时本阀与自力式流量控制阀功能完全相同——具有恒定流量的功能。在热网初调节阶段,锁定装置完全打开,该阀按自力式流量控制阀的调节方法进行调节,热用户的流量很快达到平衡状态,发挥了自力式流量控制阀在热网平衡控制上的优势。然后启动锁定装置,该阀变成了一个具有变流量性能的平衡阀。由于各个热用户平衡了,循环泵再进行变速时,各用户流量将成等比例的变化,依然保持平衡状态。自力式流量控制阀的定流量和平衡阀的变流量,两种功能可以根据具体需要进行转换。分户计量后,接通导压管又可作为自力式压差控制阀使用。
