土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 急!08版非抗震剪力墙轴压比为0
急!08版非抗震剪力墙轴压比为0
发布于:2010-07-16 16:36:16 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
23层剪力墙结构,非抗震设防,08版计算时SATWE中轴压比信息剪力墙为0,请高手指教
全部回复(3 )
  • xz5818
    xz5818 沙发
    采用05版,过时了
    2010-07-16 22:49:16
  • zxwab_cn
    zxwab_cn 板凳
    思考再三,决定重新采用05版建模,去[color的垃圾08版
    2010-07-16 17:15:16
30.87 万条内容 · 562 人订阅
关于PKPM梁箍筋的一些疑问,请各位帮忙解答一下
梁的箍筋计算出来的结果是G**-**,按书上说前面的数值是加密区的箍筋,后面的值的非加密区的箍筋,但是有些老设计师说的是梁两端的箍筋值,要是按后者的说法应该是梁两端的箍筋值,以抗震设计的话应该都是加密区的面积才对,和书上说的应该是不一样的,所以我也糊涂了,请各位帮忙理清一下。还有一个问题就是间距的问题,在计算之前是可以定义箍筋间距的,按200算出来的结果是200的两倍,是不是按100算的时候配非加密区箍筋要把数值乘以2?按200算的时候加密区的箍筋要除以2?
