土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 关于PKPM梁箍筋的一些疑问,请各位帮忙解答一下
发布于:2010-07-16 15:58:16 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
梁的箍筋计算出来的结果是G**-**,按书上说前面的数值是加密区的箍筋,后面的值的非加密区的箍筋,但是有些老设计师说的是梁两端的箍筋值,要是按后者的说法应该是梁两端的箍筋值,以抗震设计的话应该都是加密区的面积才对,和书上说的应该是不一样的,所以我也糊涂了,请各位帮忙理清一下。
还有一个问题就是间距的问题,在计算之前是可以定义箍筋间距的,按200算出来的结果是200的两倍,是不是按100算的时候配非加密区箍筋要把数值乘以2?按200算的时候加密区的箍筋要除以2?
这两个问题,请各位帮忙解答一下,不胜感谢。。。。。。
全部回复(21 )
  • zhangmin1991
    zhangmin1991 沙发
    学习学习··············
    2013-04-18 17:16:18
  • zizic1
    zizic1 板凳
    ywfzbp 发表于 2010-8-18 22:08 若框架梁箍筋:G0.7-0.5按说明书箍筋可配置为φ8@100/200(2)但是PK梁绘图时确实φ8@100/150(2),实在难 …你的条件不全。抗震等级、混凝土强度等级、梁截面宽度、箍筋强度等级,有了这些才能做出正确的判断,抗震区的框架梁非加密区有沿梁全长的面积配筋率要求,详见高规6.3.5条。比如三级抗震,梁截面300x600,混凝土等级c30,箍筋等级一级,计算结果为G0.5-0.2,那么仅按计算结果只需要配φ8@100/200(2)就够了;考虑通长面积配筋率,三级:0.26x1.43/210=1.771e0-3,非加密区箍筋间距=50.2x2/(1.771e10-3x300)=189,pkpm程序默认的箍筋间距一般为100、150、200,此时绘图时会出现φ8@100/150(2)。
    2013-03-01 17:54:01
30.87 万条内容 · 562 人订阅
截面模数
我想请教一下各位师兄,我们主梁、次梁估算的时候截面的模数具体是怎么的呢?
