土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 压机排气温度受哪些因素影响?
压机排气温度受哪些因素影响?
发布于:2010-07-16 15:20:16 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
公司有两台同一型号的冷水双工况机组,在制冷(直接给大楼供冷)工况运行过程中,二号压机排气温度始终比一号压机排气温度高5度以上,其它各项参数均只相差1度(冷冻水,冷却水,吸气温度),二号机(排气温度高的)开机1小时左右就自动停机。
求原因???
全部回复(6 )
  • welcomelg1
    welcomelg1 沙发
    这两种情况要是都不属于故障报警。那就是产品的差异化引起的。
    2010-08-30 09:58:30
  • aw100
    aw100 板凳
    再看看,压缩机的功率一样么?
    2010-08-13 17:41:13
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 236 人订阅
电子膨胀阀的控制
目前电子膨胀阀的应用可分为2种不同领域,一、家用变频或多联机上。二、中央空调大型机组上用于控制过热度或喷液。这二种的电子膨胀阀控制原理上相差很多,一阀采用脉冲方式控制阀门的开关行程,控制原理通常是根据蒸发器进出口的温度来控制过热度,在蒸发器进出口压差不大的情况下,可行。但在蒸发器的压差较大的应用时(如:板换),并不能很好的控制过热度。二阀通常带有压力传感器,驱动器和蒸发器出口温度传感器,成本较昂贵,通常3000RMB以上,阀体是步进电机控制阀门的开度。我们目前有个变频水水的系统,准备在家用电子膨胀阀的基础上增加一个低压压力传感器来获得过热度。目前没有找到合适的阀门驱动器。准备采用二类型阀的控制驱动方案,但要做在控制单片机里面。
