土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 电子膨胀阀的控制
电子膨胀阀的控制
发布于:2010-07-16 14:52:16 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
目前电子膨胀阀的应用可分为2种不同领域,一、家用变频或多联机上。二、中央空调大型机组上用于控制过热度或喷液。这二种的电子膨胀阀控制原理上相差很多,一阀采用脉冲方式控制阀门的开关行程,控制原理通常是根据蒸发器进出口的温度来控制过热度,在蒸发器进出口压差不大的情况下,可行。但在蒸发器的压差较大的应用时(如:板换),并不能很好的控制过热度。二阀通常带有压力传感器,驱动器和蒸发器出口温度传感器,成本较昂贵,通常3000RMB以上,阀体是步进电机控制阀门的开度。我们目前有个变频水水的系统,准备在家用电子膨胀阀的基础上增加一个低压压力传感器来获得过热度。目前没有找到合适的阀门驱动器。准备采用二类型阀的控制驱动方案,但要做在控制单片机里面。
故,有几个问题想请教一下大虾们,
1)二类型的电子膨胀阀的控制原理,是不是适时检测并通过调节阀门来控制过热度?阀的调节和变频压缩机的调节会相互干扰吗?是否可以做到,阀的调节与压缩机的变频相互独立?
2)二类阀通常用PID控制的。如果要编程实现PID控制过热度,那么PID控制量的误差与输出量过热度的PID关系中,除了设置比例系数,积分系数,微分系数外还需要获知其它参数吗?
全部回复(7 )
  • wsxiang125
    wsxiang125 沙发
    问了很多人了 一起讨论下
    2012-07-12 11:01:12
  • wangyang8765
    wangyang8765 板凳
    问用板换的话,压力变化真的很大吗,压降值有多少,请给个大概数,对采用蒸发器进出口温度控制过热度的影响很大吗?
    2011-02-22 17:11:22
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 236 人订阅
有一个设备我忘记叫什么名字了,大家知道的告诉个名字给我
一般在一机多库中出现的,有些冷库对温度的要求不一样。就会用真个调节蒸发器中的压力的。但是我忘记这个东西叫名字了,希望大家有知道的告诉给我知道
