土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 楼梯上楼方向,顺时针?逆时针?
楼梯上楼方向,顺时针?逆时针?
发布于:2010-07-16 07:51:16 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
楼梯设计时上楼方向,从下到上,是顺时针好,还是逆时针好?
全部回复(30 )
  • 种一亩清风
    楼梯设计要符合人的使用要求,多数人会用右手扶梯,所以建筑上一般以逆时针方向设置楼梯
    2016-03-18 11:40:18
  • 风影紫
    风影紫 板凳
    据说是逆时针好,因为大部分人用右手,逆时针下楼右手方便扶手,不容易摔倒。。。
    2014-11-20 17:20:20
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
一个抗震加固工程的几个问题
现在在做一个抗震加固的活 此房子一半是砖混 一半是砖排架 两者无伸缩缝 我在做抗震鉴定时如何计算 两者分开?还是单独计算?一般来说对于砼构件都是采用植筋的方法,砖采用干砸锚杆和压浆锚杆,砖采用植筋到底可不可行?03SG611上对于这方面讲的并不是太清楚。请教高人 怎么处理为好?还有一个问题:如果一个单体有圈梁,但是构造柱的布置不符合规范要求,需不需要在增加构造柱同时再增设圈梁(我们总工要求有圈梁的建筑如果构造柱不够,还需要在层层设圈梁)
