土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 一个抗震加固工程的几个问题
一个抗震加固工程的几个问题
发布于:2010-07-16 02:26:16 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
现在在做一个抗震加固的活 此房子一半是砖混 一半是砖排架 两者无伸缩缝 我在做抗震鉴定时如何计算 两者分开?还是单独计算?
一般来说对于砼构件都是采用植筋的方法,砖采用干砸锚杆和压浆锚杆,砖采用植筋到底可不可行?03SG611上对于这方面讲的并不是太清楚。请教高人 怎么处理为好?
还有一个问题:如果一个单体有圈梁,但是构造柱的布置不符合规范要求,需不需要在增加构造柱同时再增设圈梁(我们总工要求有圈梁的建筑如果构造柱不够,还需要在层层设圈梁)
全部回复(5 )
  • wangkekun01
    wangkekun01 沙发
    同意二楼的意见
    还有个办法就是把排架部分改为砖混
    砖做植筋的话如果拉拔试验能达到干砸锚杆的要求应该没有问题吧
    2010-09-08 16:17:08
  • caowenze
    caowenze 板凳
    同意二楼的意见
    还有个办法就是把排架部分改为砖混
    2010-08-02 05:02:02
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
请教什么是框支结构或框支梁?
请教了。
