土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 请教关于应急照明的问题
请教关于应急照明的问题
发布于:2010-07-15 17:15:15 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
大型商场超市的疏散照明各位高手怎么处理?
规范要求疏散指示灯一米以下安装,不过超市里柱子都被货架挡住了根本没地方安装
全部回复(4 )
  • 樊樊而谈
    樊樊而谈 沙发
    嗯,值得参照。。
    2010-07-16 10:46:16
  • co_3000
    co_3000 板凳
    上 海 市 消 防 局 文 件
    沪消发〔2004〕352号
    关于发布《大中型商场防火技术规定》的通知
    5.2.1 在地面上设置时,宜沿疏散通道连续设置;当间断设置时,灯光型标志的间距不应大于5m,蓄光自发光型标志的间距不应大于1.5m。
    5.2.2在墙面上设置时,标志的上边缘距室内地坪不应大于1m;灯光型标志的间距不应大于15m,蓄光自发光型标志的间距不应大于5m。
    5.2.3在营业厅内悬挂设置时,疏散指示标志的间距不应大于20m;当营业厅净空高度大于4m时,标志下边缘距室内地坪不应大于3.0m,标志的长边不应小于800mm,短边不应小于250mm;当营业厅净空高度小于4m时,标志下边缘距室内地坪不应大于2.5m,标志的长边不应小于600mm,短边不应小于200mm;且应设置在风管等设备管道的下部。
    2010-07-16 09:14:16
照明工程
14.05 万条内容 · 452 人订阅
请教有关应急照明的问题
民用建筑电气设计规范JGJ 16-2008中13.8对疏散指示灯作如下规定:...疏散走道的疏散指示标志灯具,宜设置在走道及转角处离地面1.Om以下墙面上、柱上或地面上...而,地下建筑照明设计标准CECS45-92中5.3 应急照明,规定:...疏散标志灯应设置在安全出口的顶部,楼梯间、疏散通道及其转角处应设置在距地面高度为1.0~1.2m的墙面上...请问:对疏散指示灯具的安装高度规定的依据是什么。譬如说火灾时烟气往上升,所以疏散指示灯安装高度相对低一点。
