土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 请教有关应急照明的问题
请教有关应急照明的问题
发布于:2010-07-15 17:12:15 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
民用建筑电气设计规范JGJ 16-2008中13.8对疏散指示灯作如下规定:...疏散走道的疏散指示标志灯具,宜设置在走道及转角处离地面1.Om以下墙面上、柱上或地面上...
而,地下建筑照明设计标准CECS45-92中5.3 应急照明,规定:...疏散标志灯应设置在安全出口的顶部,楼梯间、疏散通道及其转角处应设置在距地面高度为1.0~1.2m的墙面上...
请问:对疏散指示灯具的安装高度规定的依据是什么。譬如说火灾时烟气往上升,所以疏散指示灯安装高度相对低一点。
全部回复(5 )
  • ugg1357
    ugg1357 沙发
    学习
    2010-07-21 23:01:21
  • pengzhenqian
    pengzhenqian 板凳
    BZ和2楼所言很有参考价值。先行谢过。
    但问题还是存在,可能我的叙述有模糊的地方。
    这里主要是针对地下停车库,个人认为当地下停车库发生火灾时,疏散照明应该是要是能起到他应有的作用,但
    在实际的设计当中我注意到,很多靠柱设置的标志灯都会被车位上的车所遮挡,如火灾发生,如何保证疏散照明均“派上用场”,这就涉及到一个设置高度的问题。如前所述的那个地下建筑建筑照明的标准,要求是1~1.2m。不知道效果又会是如何呢?
    这也跟BZ所讲的意思是一致的
    BZ:“消防部门文件制定的疏散照明安装高度应该是对着火现场分析的结果,安装的3种方式应是安全疏散时醒目,能见度较高的地方”
    2010-07-21 18:15:21
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
路灯照明电缆的选择
44座路灯,分成4组出线,每个250W,选用多大截面的电缆?我什么都不会,怎么计算电流,有什么计算的公式?怎么选用电缆,用什么资料?第一次做,又没有前辈请教,请大家指导一下,万分感谢!
