土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 软弱下卧层验算
软弱下卧层验算
发布于:2010-07-14 11:03:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1 软弱下卧层验算: J-1
1.1 基本资料
1.1.1 工程名称: 工程一
1.1.2 基础类型: 矩形基础,底边宽度 b = 2000mm,底边长度 l = 2000mm
1.1.3 基础根部高度 H = 600mm,端部高度 h = 400mm,基础混凝土容重 γc = 25.00kN/m
1.1.4 相应于荷载效应标准组合时,上部结构传至基础顶面的轴力值 Fk = 700kN
1.1.5 基础埋置深度 d = 1200mm; 第一层土(持力层上面)土层厚度 d1 = 700mm,
土的重度 γ1 = 18kN/m; 持力层土的重度 γ2 = 18kN/m
1.1.6 上层土压缩模量 Es1 = 7.5MPa,下层土(软弱下卧层)压缩模量 Es2 = 2.5MPa
1.1.7 软弱下卧层地基承载力特征值 fak = 80kPa,地基承载力修正系数 ηd = 1.1
1.1.8 软弱下卧层顶面以上土的加权平均重度 γm = 18kN/m,
软弱下卧层顶面埋置深度 dz = 2500mm
1.2 计算结果
1.2.1 软弱下卧层顶面处经深度修正后地基承载力特征值 faz
faz = fak + ηd·γm·(d - 0.5) = 80+1.1*18*(2.5-0.5) = 119.6kPa
1.2.2 基础自重、土重标准值 Gk
基础自重 Gk1 = γc·Vc = 25*1.913 = 47.8kN
基础上的土重 Gk2 = γ·(l·b·d - Vc) = 18*(4.8-1.913) = 52.0kN
Gk = Gk1 + Gk2 = 99.8kN
1.2.3 相应于荷载效应标准组合时,软弱下卧层顶面处附加压力值 pz
基础底面至软弱下卧层顶面的距离 z = dz - d = 1300mm
由 z/b = 0.65 、 Es1/Es2 = 3,查基础规范 表5.2.7
地基压力扩散角 θ = 23°
pk = (Fk + Gk) / A = (700+99.8)/4 = 199.9kPa
pc = γ1·d1 + γ2·(d - d1) = 12.6+9 = 21.6kPa
对于矩形基础的 pz 值,可按基础规范式 5.2.7-3 简化计算:
pz = l·b·(pk - pc) / [(b + 2z·tanθ)(l + 2z·tanθ)]
= 2*2*(199.9-21.6)/(3.104*3.104) = 74.1kPa
1.2.4 软弱下卧层顶面处土的自重压力值 pcz
γm' = (18*0.7+18*1.8)/2.5 = 18.00kN/m
pcz = γm'·dz = 18*2.5 = 45.0kPa
1.2.5 当地基受力层范围内有软弱下卧层时,应按下式验算:
pz + pcz ≤ faz (基础规范式 5.2.7-1)
pz + pcz = 74.1+45 = 119.1kPa ≤ faz = 119.6kPa,满足要求。
全部回复(5 )
  • justend
    justend 沙发
    有地下水情况呢
    2012-09-01 16:08:01
  • g69458360
    g69458360 板凳
    这个是教材上的例题啊
    2012-07-20 11:43:20
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
局部受压验算
1 局部受压验算: Z-1   1.1 基本资料  1.1.1 工程名称: 工程一  1.1.2 局部受压区为矩形,受压构件为矩形,配置方格网式间接钢筋  1.1.3 局部压力设计值 Fl = 1500kN  1.1.4 局部受压区的高度 a = 400mm,宽度 b = 400mm; 受压构件的截面高度 A = 1000mm,  截面宽度 B = 1000mm; 混凝土强度等级为 C25, fc = 11.943N/mm
