土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 局部受压验算
局部受压验算
发布于:2010-07-14 10:59:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1 局部受压验算: Z-1
1.1 基本资料
1.1.1 工程名称: 工程一
1.1.2 局部受压区为矩形,受压构件为矩形,配置方格网式间接钢筋
1.1.3 局部压力设计值 Fl = 1500kN
1.1.4 局部受压区的高度 a = 400mm,宽度 b = 400mm; 受压构件的截面高度 A = 1000mm,
截面宽度 B = 1000mm; 混凝土强度等级为 C25, fc = 11.943N/mm
1.1.5 方格网沿高度方向长度 L1 = 800mm,沿宽度方向长度 L2 = 800mm;
钢筋抗拉强度设计值 fy = 210N/mm
1.2 局部受压区截面尺寸的验算
1.2.1 混凝土局部受压面积 Al = a·b = 400*400 = 160000mm
1.2.2 局部受压的计算底面积 Ab
局部受压区边至受压构件边的距离 Cby = (A - a) / 2 = (1000-400)/2 = 300mm
Cy = Min{a, b, Cby} = Min{400, 400, 300} = 300mm
局部受压区边至受压构件边的距离 Cbx = (B - b) / 2 = (1000-400)/2 = 300mm
Cx = Min{a, b, Cbx} = Min{400, 400, 300} = 300mm
Ab = (a + 2Cy)·(b + 2Cx) = (400+2*300)*(400+2*300) = 1000000mm
1.2.3 混凝土局部受压时的强度提高系数 βl
βl = (Ab / Al)0.5 = (1/0.16)0.5 = 2.5
1.2.4 配置间接钢筋的混凝土结构构件,其局部受压区的截面尺寸应符合下式要求:
Fl ≤ 1.35·βc·βl·fc·Aln (混凝土规范式 7.8.1-1)
1.35·βc·βl·fc·Aln = 1.35*1*2.5*11943*0.16
= 6449.1kN ≥ Fl = 1500.0kN,满足要求。
1.3 局部受压承载力验算
1.3.1 间接钢筋应配置的高度 h = Min{L1, L2} = Min{800, 800} = 800mm
1.3.2 间接钢筋内表面范围内的混凝土核心面积 Acor
Acor = (L1 - d1)(L2 - d2) = (800-6)*(800-6) = 630436mm
1.3.3 配置间接钢筋的局部受压承载力提高系数 βcor
βcor = (Acor / Al)0.5 = (630436/160000)0.5 = 1.99
1.3.4 间接钢筋的体积配箍率 ρv
当 n1 = 2、d1 = 6mm、n2 = 2、d2 = 6mm、s = 80mm 时:
ρv = (n1·As1·L1 + n2·As2·L2) / (Acor·s) = (2*28*800+2*28*800)/(630436*80)
= 0.18%
1.3.5 当配置间接钢筋且其核心面积 Acor ≥ Al 时,局部受压承载力应符合下列规定:
Fl ≤ 0.9·(βc·βl·fc + 2·α·ρv·βcor·fy)·Aln (混凝土规范式 7.8.3-1)
R = 0.9·βc·βl·fc·Aln = 0.9*1*2.5*11943*0.16
= 4299.4kN ≥ Fl = 1500.0kN,仅需按构造配置间接钢筋。
  • zanhanyu
    zanhanyu 沙发
    帮顶一下、
    2011-05-27 12:49:27
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
这样施工有什么安全隐患
大家好! 请问下,我们施工现场有几根200X800,向上反300。施工单位现在就浇筑500高,平楼面。剩下的反300高打算主体结束后再后浇。这样有什么不合理处和安全隐患,请大家分析下。谢谢!
