土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 做成套设备设计需要用到哪些标准?
做成套设备设计需要用到哪些标准?
发布于:2010-07-13 21:40:13 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
如题,比如,高压,低压,箱变之类的需要能指导生产的。
  • yeyishuang_a
    yeyishuang_a 沙发
    需要的标准太多了,天津电气传动设计研究所有低压成套开关设备的相关标准合订本;西安高压电器研究所有高压成套开关设备相关标准的合订本。
    2010-07-14 15:35:14
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
MNS抽屉柜内各抽屉二次回路取电源方式
MNS抽屉柜内各抽屉二次回路取电源方式MNS抽屈柜各抽屈的二次回路的电源直接取个自抽屉断路器(3极)的出线端,N通过各抽屈的二次辅助触头与N铜排连接。这种取二次回路电源有问题吗?-----------------------------------------------------------------------------------------------------不管二次回路的电源取抽屉断路器的进线还是出线侧,抽屉柜在试验位置时,主触头 分离的,二次回路都是没有电源,我看好多的设计院,资料书籍都是这么设计的,可是这个问题一到MNS抽屉柜就有问题了,这个问题是老外提出来的。
