土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ MNS抽屉柜内各抽屉二次回路取电源方式
MNS抽屉柜内各抽屉二次回路取电源方式
发布于:2010-07-13 19:40:13 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
MNS抽屉柜内各抽屉二次回路取电源方式
MNS抽屈柜各抽屈的二次回路的电源直接取个自抽屉断路器(3极)的出线端,N通过各抽屈的二次辅助触头与N铜排连接。这种取二次回路电源有问题吗?
不管二次回路的电源取抽屉断路器的进线还是出线侧,抽屉柜在试验位置时,主触头 分离的,二次回路都是没有电源,我看好多的设计院,资料书籍都是这么设计的,可是这个问题一到MNS抽屉柜就有问题了,这个问题是老外提出来的。
今天上查了资料,控制电源可分两种,一种是主电源断开控制电源也断开,另一种是主电源断开,控制电源还是有电。第一种的好处是主电源失电时,接触器线圈复位。
[ 本帖最后由 xiaochi511 于 2010-7-14 18:17 编辑 ]
全部回复(47 )
  • yeyishuang_a
    yeyishuang_a 沙发
    抽屉柜按GB7251.1标准要求,抽屉应该有四个位置;接通位置,试验位置,分离位置和移出位置,在接通位置和试验位置都必须有操作电源,而在试验位置时,一次接插件是断开的,所以电源不管是接在断路器的进线端还是出线端,都是没电的,所以也就没法对抽屉进行试验,也就是这个位置不成其为试验位置,也就是不符合GB7251.1标准。所以退一步讲,在要求试验位置必须有操作电源的情况下,电源就必须从抽屉外通过二次接插件引入。
    2010-07-17 15:53:17
    赞同1
  • 光芒石
    光芒石 板凳
    MNS不能解决你提出的问题,可考虑其他柜型。
    MNS柜型:连接位置:一次接通 二次接通; 试验位置:一次断开 二次断开; 抽出位置:一次断开 二次断开;
    MDmax柜型:连接位置:一次接通 二次接通; 试验位置:一次断开 二次接通; 抽出位置:一次断开 二次断开;
    2018-01-11 14:04:11
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
耐压实验要注意那些
请问怎么样对10/0.4KV油变做耐压试验,地线接到那里呢?高压侧短接,低压侧三相与零线之间也需要短接吗?谢谢朋友们了?
