土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电气设备运行频率
电气设备运行频率
发布于:2010-07-13 13:11:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现在遇到这样一个问题,一台水泵400kw,用ABB变频器驱动,厂家想通过变频器把电机的运行频率调到60Hz,不知这样对电缆、电机、及其他用电设备有何影响?刚咨询变频器厂家,他们说变频器没有问题,可以把频率调到60Hz。其他电气设备会存在问题吗?
全部回复(9 )
  • sym1172
    sym1172 沙发
    水泵扬程减下了啊,变频器行,泵不行啊?
    2011-04-27 14:37:27
  • awy420
    awy420 板凳
    有问题,水泵功率随转速的三次方成正比,所以超工频运行,功率增加很快,水泵一般都在工频以下运行的
    2010-07-19 20:16:19
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教设备配线的问题。
现在十台设备,每台5.5kw+7.5kw。两台5.5kw。这十二台设备24小时运行。请问主线要用多粗的?每个电机的开关分别是40A、60A是否合理?
