土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 空调设备容量究竟该怎样计算?
空调设备容量究竟该怎样计算?
发布于:2010-07-13 07:37:13 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
现在市面上空调都是标称1匹、2匹、大2匹、3匹、大3匹等,另外还有电辅加热,一般来说1匹就是735W,那么大2匹又时多少W?加上电辅又是多少功率?我们在计算线路负荷时究竟应该怎么样确定计算功率?请各位指点!!
全部回复(6 )
  • zzumwj
    zzumwj 沙发
    主要是问用电梁的情况,每平方大概按多少w计算,..................
    2010-08-20 12:08:20
  • pps-5
    pps-5 板凳
    P是空调压缩机的输出,还没包括辅助电器的功率,要计算开头容量最好按1P一个KW来配,这样保险
    2010-08-19 13:32:19
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
请教一个公共场所的照明控制问题
规范上说,公共场所照明宜采用集中控制,现在一条走廊有8盏灯,采用双电源供电,照明兼做疏散照明用,这些灯具的开关怎么控制呢,附近没有墙,都是玻璃隔断的,我想可不可以不用开关,直接在配电箱断路器控制,不知道有没有这样做的,或者是用一只开关能控制8盏灯的办法~跪求解答~~
