土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 请教一个公共场所的照明控制问题
请教一个公共场所的照明控制问题
发布于:2010-07-12 18:53:12 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
规范上说,公共场所照明宜采用集中控制,现在一条走廊有8盏灯,采用双电源供电,照明兼做疏散照明用,这些灯具的开关怎么控制呢,附近没有墙,都是玻璃隔断的,我想可不可以不用开关,直接在配电箱断路器控制,不知道有没有这样做的,或者是用一只开关能控制8盏灯的办法~跪求解答~~
全部回复(5 )
  • lymengyu
    lymengyu 沙发
    :Q
    2010-07-20 15:10:20
  • better_afeng
    better_afeng 板凳
    1、微断控制,另加强制点亮线
    2、选用带强制点亮功能的感应开关,天花上安装
    3、时间控制器控制,并加旁路开关、强制点亮线
    2010-07-14 22:54:14
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
弱电保护器?还是漏电保护器
建筑亮化时 业主说要每栋楼装个弱电保护器?还是漏电保护器? 达人们帮解释下这2这两者区别 谢谢[ 本帖最后由 huangchmin 于 2010-7-12 16:06 编辑 ]
