土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷库降温时快时慢,请高手赐教
冷库降温时快时慢,请高手赐教
发布于:2010-07-12 22:56:12 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
100立方的低温库,设定为-14度启动,-18度停机,库内堆了部分食品,原来从-14度打到-18度基本半小时(老膨胀阀为9冷吨的),3天前把膨胀阀换成了5冷吨后要花将近2个小时,今天上午打了快3个小时才从-14度到-18度,可晚上突然36分钟就完成了,低压一直是0.4,请高手帮忙分析分析
全部回复(30 )
  • kailelaohu
    kailelaohu 沙发
    :victory::victory::victory::victory::victory:
    2014-01-31 20:24:31
  • lihe56221
    lihe56221 板凳
    膨胀阀换小了,蒸发器供液量势必也会有所减小。
    首次,降温比较慢的原因可能是整个冷库的热惯性因素(比如,除了冷库内的食品热量,还有冷酷自身结构热量)。等前几次运行,把这些热负荷基本都排出后。库内的温度回升可能是库房们打开,放入新的食品,导致库内空气温度上升所致(冷库结构和原先所存食品的热惯性已经不存在了)。这样的话,降温速度自然会比之前要快。
    2014-01-27 14:40:27
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷库内风机经常结霜!如何尽量避免?
我们公司的冷藏库由于进出货频繁,且搬运工经常长时间的开库门!大量热气涌入库内,造成冷风机前后两端结冰严重,特别是风机前端翅片.后果是经常性的进行水冲霜,有什么好方法尽量避免风机结冰!
