土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 这样不设基础梁可以吗
这样不设基础梁可以吗
发布于:2010-07-11 13:34:11 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
一高层带地下室,局部裙房,主楼为常规桩基础,裙房则为柱下独立基础,跨度为8mx8m,基础底板300厚,配筋12@170,双层双向拉通,直接卧置在持力层上,也就是独基之间不设基础梁。我想问的是这样做是否合理可行?对抗浮(浮力35KN/㎡)工况来讲,裙房的基础应是一个朝上的板柱结构,独立作为柱帽,按规范来讲是有很多构造措施的,譬如设置暗梁等,可是这个基础没任何构造措施。我问这个工程的结构负责人,他说这样处理没有问题,我很怀疑,还请各位高手指点迷津:handshake
全部回复(4 )
  • aihua200
    aihua200 沙发
    规范对于一般浅基础可以不设置拉梁,但考虑到桩基与独基的混合基础会产生沉降,概念设计上设置拉梁是比较必要的,配筋上可以只考虑1/10柱轴力是比较小的,在特别长跨度处可以不设梁。
    2010-07-16 15:18:16
  • 崔开新
    崔开新 板凳
    建议楼主设置基础梁,这样可以调节一下压力差,减小一下地板的挠度!
    2010-07-16 15:05:16
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
坡地建筑基础埋深问题
一栋28层的建筑,设计在一山坡上,建筑前后室外地坪高差为6米;基础以中风化岩为持力层,持力层埋坡度较大,前后有8米的高差,采用浅基础,基础埋深必须从最低的室外地坪算起吗,如果是这样,那么岩石开挖量太大,应该怎么处理?
