土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 16米左右钢桁架设计需要注意些什么
16米左右钢桁架设计需要注意些什么
发布于:2010-07-11 01:10:11 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
现在有个5层的钢结构,11mx11m,由于地下有遗址,柱子下面不能做基础,现设计想用16米的大桁架支撑上部的柱子,每个柱子设计竖向力400kN,也就是16米桁架上作用四个400kN的集中力,
请问:
这个桁架的扰度应控制在多少范围比较合适,
规范上这种结构形式可行么?
全部回复(8 )
  • gyy768
    gyy768 沙发
    请问:
    规范上这种结构形式可行么?
    2010-07-21 16:19:21
  • gyy768
    gyy768 板凳
    请问:
    规范上这种结构形式可行么?
    2010-07-21 16:18:21
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
H”型钢防变形技术
“H”型钢防变形技术随着钢结构的发展,“H”型钢的应用范围越来越大,各种型钢调直机也相继问世,“H”型钢防变形技术也显得有些黯然失色,主要是防变形后的反弹机率较大,故“H”型钢防变形常常是同“H”型钢的调直技术相结合进行的。下面主要介绍在施工中常采用的“H”型钢防变形技术。有各种各样的工字型断面的梁或柱,其基本形式都是由腹板和上下翼缘板相互垂直而成,仅仅在相互位置、厚与薄、宽与窄、有无筋板等区别,应用最多的是腹板居中,左有上下对称的工字形断面结构,一般有四条纵向角焊缝连接,要控制的主要变形是翼板的角变形和挠曲变形,这些变形产生的原因主要是焊接受力不均匀造成的。
