土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ H”型钢防变形技术
H”型钢防变形技术
发布于:2010-07-10 22:13:10 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
“H”型钢防变形技术
随着钢结构的发展,“H”型钢的应用范围越来越大,各种型钢调直机也相继问世,“H”型钢防变形技术也显得有些黯然失色,主要是防变形后的反弹机率较大,故“H”型钢防变形常常是同“H”型钢的调直技术相结合进行的。下面主要介绍在施工中常采用的“H”型钢防变形技术。
有各种各样的工字型断面的梁或柱,其基本形式都是由腹板和上下翼缘板相互垂直而成,仅仅在相互位置、厚与薄、宽与窄、有无筋板等区别,应用最多的是腹板居中,左有上下对称的工字形断面结构,一般有四条纵向角焊缝连接,要控制的主要变形是翼板的角变形和挠曲变形,这些变形产生的原因主要是焊接受力不均匀造成的。
预防焊接变形的只要方法有以下三种:
1、 刚性固定法:
利用夹具把翼缘板夹紧在刚性平台上,以防焊接时变形,但是这种方法,只是起到减少变形,但不全消除,故很少采用。
如图: 工件
平台
2、 翼缘板预制反变形:
用冲压的方法,在翼缘板上预制反变形量,在无拘束状态下焊接,这需要要有经验和设备要求,构件于下图所示:
缘板反变形量 构件
3、 夹紧反变形:
靠夹具的夹紧力获得翼缘板的反力变形量,焊后松夹,翼缘板应回弹反变形量。如图:
构件
平台 小圆棒
  • sgsj19680505
    sgsj19680505 沙发
    打扰各位网友,我在找有关钢结构预算视频教程,不知道论坛有没有,即然来了就回一下贴。
    2011-04-25 10:40:25
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
建筑钢结构焊接技术规程
建筑钢结构焊接技术规程(JGJ81-2002)宣贯讲稿焊接工艺评定刘景凤概述 焊接是金属加工的特殊工艺方法,主要用于各种零、部件的连接。焊接是一种永久性的连接,因此要求焊接的接头必须是安全、可靠,同时还应当与母材相匹配的诸如耐疲劳、耐冲击、耐腐蚀、耐高温等其他特殊的性能要求。 由于焊接过程的特殊性,一个良好的焊接接头往往离不开合理的焊接工艺和具有相当操作技能的焊工。当焊接工艺确定以后,焊缝质量往往更多依赖于焊工的操作技艺和工作态度。这是焊接工艺与其他冷加工加工工艺的重要不同点。如车工加工的工件可以用尺寸精度来判断其加工质量,而焊缝一经完成,很难用一种简单的方法对焊接质量给出全面的测量。焊接产生的表面成型、内部缺陷等可以通过诸如表面检查、无损探伤等方法进行检查,而像扩散氢含量、金相组织等对接头质量有重要影响的指标则很难用非破坏法进行检查,因而很难全部确定其质量的优劣。这些质量控制往往需要焊工在焊接过程中通过准确控制焊接工艺参数来得以保证,因而,焊接工艺和焊工对整体焊接质量起非常重要的作用。
