建筑资料库
返回版块13.61 万条内容 · 216 人订阅
水泥土搅拌桩施工技术要求三、设计要求:1、本项目地基处理,设计采用桩径为Φ500mm的水泥土搅拌桩,有效桩长11m,桩数共计6087根。2、固化剂采用强度等级32.5级及以上的普通硅酸盐水泥,设计要求水泥掺量不小于60kg/m。3、复合地基承载力特征值为fspk≥150KPa。4、单桩竖向承载力特征值为Ra=160KN。5、搅拌桩的垂直偏差不得超过1%;桩位的偏差不得大于50mm;成桩直径和桩长不得小于设计值。
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
qq_1497178923867
沙发
来高手、帮助一下
2017-06-11 19:03:11
dadang0588
板凳
R平均值=18.975,∑Ri=5771.92,nRn2=5760.81,由此得Sn=0.86062<0.9R=0.9,
2011-11-15 10:14:15
加载更多回复 举报
所以为Sn=0.9,Rn-1.65*0.9=18.975-1.485=17.49>0.9R=0.9*15=13.5,评定合格.
但R值为同批组试件强度的值,如你所提供值为试块强度,
即三试块一组,由同组试块的平均值为该组试件代表值,如有当一组试件中强度的最大值或最小值与中间值之差超过中间值的15%时,取中间值作为该组试件的强度代表值;
(3)当一组试件中强度的最大值和最小值与中间值之差均超过中间值的15%时,该组试件的强度不应作为评定的依据。
