土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 学习
学习
发布于:2010-07-10 09:55:10 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
麻烦给个授权;不知道还在有效期不?邮箱ycguigu.163.com
全部回复(3 )
  • 光头王
    光头王 沙发
    实在不好意思;搞错了!
    2010-07-12 08:42:12
  • 樊樊而谈
    樊樊而谈 板凳
    :L 没图片,看不清
    2010-07-11 20:53:11
照明工程
14.05 万条内容 · 452 人订阅
请教
关于民规中“7.2 低压配电系统7.2.1 多层公共建筑及住宅的低压配电系统应符合下列规定:1 照明、电力、消防及其他防灾用电负荷,应分别自成配电系统;”这个自成配电系统应该如何理解?是不是说“照明、电力、消防及其他防灾用电负荷”这几类配电都应该有单独的配电箱?如果这样理解的话,假如一层只有一个消防应急照明回路,是不是也需要单独设这一个配电箱呢?
