土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教柴油机的过载能力
请教柴油机的过载能力
发布于:2010-07-09 11:03:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
柴油发电机的选择时按电力工程电气设计手册上的计算公式,柴油发电机组的发电机在启动电机时的过载能力通常按1.5倍选取!不知道与之配套的柴油机能否有这个过载能力?请指点!有没有哪本规范上对柴油机在这方面的规定?比如说过载1.1倍可运行1小时,过载1.5倍是能运行多久的规定!谢谢!
全部回复(6 )
  • 水中央
    水中央 沙发
    目前为止,倒是没有这样的说明,也没有人做这方面的研究啊,毕竟柴油机应用在车辆上比较多,正常启动车辆时怠速运转,加油门转速升高,此时应该有个值,发动机转速高于此值时,转速增大,力矩变小,低于此值时,转速降低,力矩变大,要是照这个理论来说的话,发动机在设定好初级怠速情况下,转速降低,其力矩必然就会增大,也就弥补了发电机过负荷时的低转速,唯一不足的是会造成频率电压电流的下降,还有就是尽量不要让柴油机长时间在同意转速下带动发电机带负荷,影响润滑系统正常工作
    2011-03-08 21:20:08
  • 乐果
    乐果 板凳
    顶,又学习了哈......
    2011-03-08 07:12:08
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教箱式变电站接地排与零排能混用吗?能否在低压室里判断出采用的是什么系统
我们单位箱变低压室有多块漏电断路器,输入N线都接到了同一块铝排上,输出N线有的跟输入N线接到了同一块铝排上,有的接箱变的壳上,还有的接到了另一块金属板(什么材料不清楚,在铝排下面,可能是镀锌钢板——应该是地排),有问题吗?能否在低压室里判断出采用的是什么系统TN_S,TN-C...3KS[ 本帖最后由 wxhalk 于 2010-7-10 16:34 编辑 ]
