土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教箱式变电站接地排与零排能混用吗?能否在低压室里判断出采用的是什么系统
发布于:2010-07-09 10:44:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我们单位箱变低压室有多块漏电断路器,输入N线都接到了同一块铝排上,输出N线有的跟输入N线接到了同一块铝排上,有的接箱变的壳上,还有的接到了另一块金属板(什么材料不清楚,在铝排下面,可能是镀锌钢板——应该是地排),有问题吗?
能否在低压室里判断出采用的是什么系统TN_S,TN-C...
3KS
[ 本帖最后由 wxhalk 于 2010-7-10 16:34 编辑 ]
全部回复(10 )
  • talentdan
    talentdan 沙发
    路过学习谢谢了
    2010-12-23 10:51:23
  • wxhalk
    wxhalk 板凳
    既然零地接在一起,为什么既有令牌又有地排?不明白。
    2010-07-17 15:00:17
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电照设计中普通插座容量的计算问题
旧规范上说,无明确用途的插座一个可按100W计算,新的规范这条去掉了,那么应该如何算一个插座的容量?是按回路算还是按面积算?按回路算一个回路多少?按面积算单位面积取多少?
