土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电照设计中普通插座容量的计算问题
电照设计中普通插座容量的计算问题
发布于:2010-07-09 10:20:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
旧规范上说,无明确用途的插座一个可按100W计算,新的规范这条去掉了,那么应该如何算一个插座的容量?是按回路算还是按面积算?
按回路算一个回路多少?
按面积算单位面积取多少?
全部回复(8 )
  • woheni2010
    woheni2010 沙发
    一般的插座回路2K足够了
    2010-07-12 23:15:12
  • woheni2010
    woheni2010 板凳
    按具体什么设备来定吧
    2010-07-12 23:14:12
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
建筑群内各单体到室外水泵房的消防启泵信号如何走线?
有个问题请教下:一个学校,里面有4栋教学楼,水泵房为室外单独水泵房,从这4栋教学楼出来的消防启泵信号有4组,那么最后接到水泵房的是4组吗?还是出来的4组相遇就合成1组,最后到水泵房就1组了?不知道我说明白了没,期待高手回答!
