土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 约克制冷机问题
约克制冷机问题
发布于:2010-07-09 10:07:09 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
我公司使用的约克离心式制冷机YKCECEQ75COF,近期在使用过程中,发现制冷机不断的加载和卸载,有时变化频率较高,每分钟加载卸载一次至两次。电流变化幅度很大,从200A升至400A,随即再降至200A。
这样运行,是否对设备有损坏?是什么原因造成的?
另外冷冻水的水流开关不断地波动,即由开启/已关闭状态不断转变。
全部回复(7 )
  • lytbb
    lytbb 沙发
    是不是喘震现象?
    2010-07-13 00:34:13
  • zhangmh502
    zhangmh502 板凳
    LZ你再查查导叶联杆的连接螺丝有没有松动,或者是3,4号接线有松动
    2010-07-11 09:32:11
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
关于水冷机组排气高压的问题
水冷冷水机组排气压力最低可以低到多少?R22 我想用井水。水温低。哪么以前设计的冷却塔用的壳管式冷凝器是不是要减少管程的使用数量或冷却水流量????
