土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 回用污水中,氯离子的含量太高,怎么解决?请高手指点!
发布于:2010-07-09 10:02:09 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
工厂污水经处理后回用,但由于部分设备对氯离子的要求较高,想问一下通过什么办法可以降低污水中氯离子的浓度?谢谢!
全部回复(5 )
  • changming1126
    changming1126 沙发
    很难啊
    2010-08-04 16:43:04
  • 蓝麒麟
    蓝麒麟 板凳
    上阴阳床,去除率可达到9%。还有就是RO可以去除!
    2010-08-02 15:11:02
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
屋顶无法放置消防水箱,地下泵房内的气压罐如何计算
在屋顶无法放置消防水箱的情况下,如果考虑将在地下泵房设置气压罐,气压罐的有效容积如何计算?按自喷规范为4个喷头10min用水量?那么消火栓呢?2支水枪10min用水量吗?这样气压罐将非常大,各位在这个问题上是怎么处理的。
