土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 屋顶无法放置消防水箱,地下泵房内的气压罐如何计算
在屋顶无法放置消防水箱的情况下,如果考虑将在地下泵房设置气压罐,气压罐的有效容积如何计算?按自喷规范为4个喷头10min用水量?那么消火栓呢?2支水枪10min用水量吗?这样气压罐将非常大,各位在这个问题上是怎么处理的。
全部回答(4 )
  • 白天要觉觉
    高规条文说明 7.1.3.中写道还有一种情况,目前较广泛应用于消防给水系统,即管网内经常保持足够的压力,压力由稳压泵或气压给水设备等增压设施来保证。在水泵房(站)内设有消防水泵,在火灾时启动消防水泵,使管网的压力满足消防水压的要求,此情况也叫临时高压消防给水系统。
    2011-07-19 14:37:19 来自 PC 评论 举报
  • whlifengqing
    确信吗?可以这样吗?我现在正遇到这样问题。屋面坡屋面,消防泵带个小气压罐和稳压泵就行了。
    2011-07-13 21:52:13 来自 PC 评论 举报
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
