土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 江湖求救-关于振动沉管碎石桩施工无法成桩的问题求救
发布于:2005-10-14 21:28:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
河南商丘的一个工程,设计为振动沉管碎石桩,桩径500mm,桩距1500mm~2000mm左右,桩长7米。
桩底进入第3土层,1、2土层厚度均为3米左右,碎石桩主要是为了增加第二土层的承载力和压缩模量,形成复合地基。
第一层粉质粘土原承载力为160KPa左右,第二层粉质粘土原承载力为95KPa左右,第三层粉质粘土原承载力为160KPa左右。第一层偏下有土层较硬。本地区地下水位较高,刚刚度过雨季,地下水位保持在1米左右,国庆节连下几天雨后水位更上升至0.5米左右。
现施工时试桩遇难题无法成桩。
基本症状为,刚开始可顺利打下几根桩,可后来振动沉管可以顺利下沉到7米以下,管中填料后上拔过程中碎石料不下料,一直到深度为四米左右才下料,复插振动也不能将料打下。管拔出后,桩洞中立刻充满泥水。
我们分析的原因可能是振动沉管过程中,因地下水位较高,下面土层被扰动成液化状态,且压强较大,压力压住管头部的开启门无法打开,碎石料无法自由下落。
工期很紧,我们水平有限,特在此发贴,忘碎石桩施工经验丰富之高手高手高高手指点迷津,有无有效施工技术手段在现有振动沉管设备基础上调整施工技术解决此难题。
我在现场还拍了一些照片,可今天因无数据线,无法附上,明天附上。
急切中,忘指点
全部回复(15 )
  • 5215865
    5215865 沙发
    谢谢,正是我所需要的。:victory:
    2008-12-18 10:49:18
  • gaoxiyou
    gaoxiyou 板凳
    我经常施工振动沉管碎石桩施工,石料流不出来是因为,下面土体变软,拔管过程中,土体塑流使桩尖无法打开,一、可采用加大加长桩尖,大概桩尖长50~60cm,为厚铸刚的;二、可以在壁管内侧的下口处等边焊接3个小挡片,再复插时很容易就石料压下去了。
    2006-03-23 16:39:23
140.21 万条内容 · 2164 人订阅
请教大家一个问题
我们工地上出现了现浇楼板拆模板后在板的下面出现裂缝,就是板上面有水的时候就能看出来的到底是哪里出问题了啊???我们用的是商品混凝土,我们同时起的是四个楼,两个是框架,两个是砖混,就只有两个框架楼出现这个问题了,并且出现的地方还不少呢。怎么样解决呢?请大家给我出谋划策啊在这里我诚恳的谢谢你们。
