土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 角铁做的立柱如何计费
角铁做的立柱如何计费
发布于:2010-07-08 11:16:08 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
安装卷帘门时由于个别位置没有混凝土柱子,因此厂家需要用角铁制作方形柱子,以固定卷帘门的卷轴。
目前施工单位要求结账,但我不清楚角铁做的立柱如何取费,应该套哪一册定额呢?
共制作56个立柱,立柱制作详见附图,单个立柱高度为4.5m,采用5#及4#角铁。 56个立柱总用量为:5#角铁-504米 4#角铁-922米,两种角铁折算重量合计为:4133kg
角铁主材是我方提供的,施工方只提供辅材及制作安装。
请大家帮助。
  • xuke854
    xuke854 沙发
    怎么没人回复呢
    2010-07-08 14:12:08
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
清单计价,镜子后面的壁纸问题
结算时,墙面的壁纸和壁纸面上的镜子都是我们做的,但是审计的说,镜子大于0.3m2,应该扣除后面的壁纸工程量,他说清单计量是按实算的,这个壁纸的价格投标的时候应该考虑在壁纸或者镜子的报价里的,我想问一下究竟这种情况下算不算后面的壁纸工程量。这种情况很多,那我挂一张画后面的壁纸也算了吗?那我放一张床,床后面的工程量也不算了吗?这个应该如何区别。谢谢
