土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 其他建筑软件 \ 柱模的立设
柱模的立设
发布于:2010-07-08 09:16:08 来自:建筑设计/其他建筑软件 [复制转发]
柱模
玻璃钢圆柱模板
玻璃钢圆柱模板,是采用不饱和聚酯树脂为胶结材料和无碱玻璃布为增强材料,按照拟浇筑柱子的圆周周长和高度制成的整块模板。以直径为700mm,厚3mm圆柱模板为例,模板极限拉应力为194N/mm2,极限弯曲应力为178N/mm2。
1.特点
(1)重量轻、强度高、韧性好、耐磨、耐腐蚀。
(2)可按不同的圆柱直径加工制作,比采用木模、钢模模板易于成型。
(3)模板支拆简便,用它浇筑成型的混凝土柱面平整光滑。
2.构造
玻璃钢圆柱模板,一般由柱体和柱帽模板组成。
(1)柱体模板
1)柱体模板一般是按圆柱的圆周长和高度制成整张卷曲式模板,也可制成两个半圆卷曲式模板。
2)整张和半张卷曲式模板拼缝处,均设置用于模板组拼的拼接翼缘,翼缘用扁钢加强。
扁钢设有螺栓孔,以便于模板组拼后的连接(图8-191)。
图8-191 整张卷曲玻璃钢圆柱模板
1-模板;2-加强扁钢;3-螺栓孔
3)为了增强模板支设后的整体刚度和稳定性,在柱模外一般须设置上、中、下三道柱箍,柱箍采用∟40×4或-56×6制成,一般可设计成两个半圆形(图8-192),拼接处用螺栓连接。
图8-192 柱箍
4)柱模的厚度,根据混凝土侧压力的大小,通过计算确定,一般为3~5mm。考虑模板在承受侧压力后,模板断面会膨胀变形,因此,模板的直径应比圆柱直径小0.6%为妥。
(2)柱帽模板
1)一般设计成两个半圆锥体,周边及接缝处用角钢加强(图8-193)。
图8-193 柱帽模板
2)为了增强悬挑部分的刚度,一般在悬挑部位还应增设环梁(图8-194),以承受浇筑混凝土时的荷载。
图8-194 柱帽模板增设环梁
3.加工质量要求
(1)模板内侧表面应平整、光滑,无气泡、皱纹、外露纤维、毛刺等现象。
(2)模板拼接部位的边肋和加强肋,必须与模板连成一体,安装牢固。
(3)模板拼接的接缝,必须严密,无变形现象。
4.施工工艺
(1)柱模施工工艺
1)工艺流程
柱模就位安装→闭合(组拼)柱模并固定接口螺栓→安装柱箍→安设支撑或缆绳→
校正垂直度后固定柱模→搭脚手架→浇筑混凝土→拆除脚手架、模板→
清理模板、刷脱模剂
2)施工要点
①整张卷曲式模板安装时,需要由二人将模板抬至柱钢筋一侧,将模板竖立,然后顺着模板接口由上往下用手将模板扒开,套钢筋外圈,再逐个拧紧接口螺栓。
安装半圆卷曲式模板时,将两个柱模分别从柱钢筋两侧就位,对准接口后拧紧螺栓。
②安设柱箍与支撑(或缆绳)。每个柱箍至少设上、中、下三道,中间柱箍应设在柱模高度2/3处。其上安3根缆绳(φ10钢筋),用花篮螺丝紧固,以此调整柱模的垂直,缆绳固定在楼板上,三根缆绳在水平方向按120°夹角分开,与地面交角以45°~60°为宜。为了防止柱箍下滑,可用50mm×50mm木方或角钢支顶。
需要注意的是:缆绳的延长线要通过圆柱模板的圆心,否则缆绳用力后,易使模板扭转。
③待混凝土强度达到1N/mm2时,即可拆除模板,拆模工艺流程为:
卸缆绳→拆柱箍→卸接口螺栓→自上而下松动接口→拆除模板→清理后涂脱模剂
(2)柱帽施工工艺
1)工艺流程
支设安装柱帽模板的支架→支设楼板模板→混凝土柱顶安装柱箍→安装柱帽模板→
固定连接螺栓→调整柱帽模板标高→与楼板模板接缝处理→浇筑柱帽及楼板混凝土→
养护→拆除柱帽模板支架→拆除连接螺栓及模板→清理模板、涂刷脱模剂
2)施工要点
①柱帽模板支架的安装必须牢固,支柱、横梁及斜撑必须形成结构整体。
②在柱顶安装定位柱箍,高度一定要准确,安装要牢固,以防止柱帽模板下滑。
③两片柱帽模板就位时,要对正接口,再连接螺栓。柱帽的下口要坐落在定位柱箍上。
④柱帽模板的环形梁安装在支架横梁上,以增加环梁和柱帽模板的承载能力。与横梁搭接要牢固,不平处可用木楔填实。
⑤校正柱帽模板的标高,处理好与楼板模板的接缝。
⑥待柱帽混凝土强度达到设计强度时方准拆模。先拆除柱帽模板的支架和柱顶的柱箍,再拆除连接螺栓。为了防止柱帽模板下落时摔坏,斜放两根φ50mm钢管或10mm×10mm木方,让模板沿着钢管或木方下滑,并在下边设专人接受,防止模板损坏。
(3)施工注意事项
1)由于水泥的碱性较大,拆模后一定要及时清除模板表面的水泥残渣,防止腐蚀模板,并刷好脱模剂。
2)圆柱模板要竖向放置,水平放置时必须单层码放。
3)对于接口处的加强肋(图8-195)要注意保护,不得摔碰。
图8-195 玻璃钢圆柱模板加强肋
1-模板;2-扁钢;3-螺栓孔
8-2-6-2 圆柱钢模
1.大直径圆柱钢模,采用1/4圆柱钢模组拼(图8-196),圆柱钢模面板采用δ=4mm钢板,竖肋为δ=5mm钢板,横肋为δ=6mm钢板,竖龙骨采用[10槽钢;梁柱节点面板,竖肋和横肋均采用δ=4mm钢板。每根柱模均配有4个斜支撑,且沿柱高每1.5m增设δ=6mm加强肋。
图8-196 大直径1/4圆柱组拼钢模及梁柱节点
2.小直径圆柱钢模,采用1/2圆柱钢模组拼(图8-197)。
图8-197 小直径1/2圆柱组拼钢模及梁柱节点
8-2-6-3 无柱箍可变截面钢柱模
见图8-198。
图8-198 无柱箍可变截面钢柱模
  • zhangweimin234
    谢谢谢谢详细
    (2)柱帽模板
    2011-06-21 17:28:21
  • szbgh
    szbgh 板凳
    顶一下
    2010-07-08 09:43:08
其他建筑软件
33.92 万条内容 · 126 人订阅
建筑材料用量 砖
建筑材料用量答案:12墙一平方需要64块标准砖,18墙一平方需要96块标准砖,24墙一平方需要128块标准砖,37墙一平方需要 192块标准砖,49墙一平方需要256块标准砖。1, 标准尺寸的红砖是685块.每砌筑一立方建筑体需要标准红转512-530块。红砖的尺寸是:长240mm宽115mm厚53mm2 砌面积1平方米,厚24厘米的墙需要128块砖.4 红砖的尺寸=240mm×115mm×53mm算,512块红砖总体积=0.7489536立方米, 沙1-0.7489536=0.2510464方
