土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 其他建筑软件 \ 建筑材料用量 砖
建筑材料用量 砖
发布于:2010-07-08 09:13:08 来自:建筑设计/其他建筑软件 [复制转发]
建筑材料用量
答案:12墙一平方需要64块标准砖,18墙一平方需要96块标准砖,24墙一平方需要128块标准砖,37墙一平方需要 192块标准砖,49墙一平方需要256块标准砖。
1, 标准尺寸的红砖是685块.每砌筑一立方建筑体需要标准红转512-530块。红砖的尺寸是:长240mm宽115mm厚53mm
2 砌面积1平方米,厚24厘米的墙需要128块砖.
4 红砖的尺寸=240mm×115mm×53mm算,512块红砖总体积=0.7489536立方米, 沙1-0.7489536=0.2510464方
1. 5,如何计算一面墙需要多少砖
砌的墙为240mm厚度. 按平方算,24的砖墙每平方用砖128块(加上缝隙后). 常用95红砖尺寸为长23公分,宽11公分,厚6公分,所以每块砖侧面积为0.23*0.06=0.0138平方米,灰缝按1公分计算,每块砖连灰浆厚度正侧面面积为0.015275平方米。一平方米24墙需要128块红砖。...
1. 6. 室内装饰设计地板和地砖怎么算用量问题?
计算贴墙材料的方法有两种: 1.以公式计算,即将房间的面积乘以2.5,其积就是贴墙用料数。如20平方米房间用料为20×2.5=50m。还有一个较为精确的公式: S=(L/M + 1)(H + h) + C/M 其中:S--所需贴墙材料的长度(米) L--扣去窗、门等后四壁的总长度(米) M--贴墙材料的宽度...
1. 7室内装修预算怎么做?
房间宽5m/砖宽0.3m=17块 长24块*宽17块=用砖总量408块 tips: 地砖在铺装中会有3%左右的损耗量。地面石材 计算方法与瓷砖大致相同,只是切裁和搬运时的损耗比瓷砖大,有4.2%左右的损耗量。墙纸 常见的墙纸规格为每卷长10m,宽0.53m 粗略计算方法:地面面积*3=墙纸总面积...
一般砌砖墙,计算方法是每平方一般的象牌325号水泥8kg,普通粗砂(现在的中粗砂都太细,不能砌墙)24kg。
就是根据砌筑墙体的砖的尺寸,在每一边加上8mm或者10mm的尺寸,然后进行计算。例如:标准粘土砖长240mm,宽115mm,高53mm,计算如下:250mm*63mm=0.01575m21/0.01575=63.49块就约为64块
  • ererererererererer
    假如385m²不规则房间 用600mm*600mm的地面砖 需要用多少块呢??:hug::hug:
    2013-03-29 18:37:29
其他建筑软件
33.92 万条内容 · 126 人订阅
关于SU7.1
su7.1 可以导入CAD么 WIN7里好兼容么?
