土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 河水处理方案(20T/H)
河水处理方案(20T/H)
发布于:2010-07-07 23:05:07 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
河水处理方案(20T/H)
目录
一、
概述
(一)
工程概况
(二)
设计依据
(三)
设计范围
二、
设计原则与设计标准
(一)
设计原则
(二)
设计标准
三、
污水处理工艺流程
四、
工艺特点
五、
各处理单元工艺说明
六、
各处理单元设计选型及参数
七、
处理效果预测
八、
实施方案选择
九、
控制与人员编制
(一)
控制
(二)
人员编制
一、
概述
(一)
工程概况
本工程处理水质河水,主要来自上海市里的一条小河,主要污染物为CODcr、BOD5、SS(悬浮物)、氨氮磷等。处理的水循环使用。
(二)
设计依据
1、
水质参照一般生活污水水质情况,水量由甲方提供。
2、
《室外排水设计规范》(GBJ14-87)(1997版)
3、
《建筑给水排水设计规范》(GBJ15-88)(1997版)
4、
《生活杂用水水质标准》(CJ25.1-89)(2002版)及相关规定。
(三)
设计范围
本工程设计范围为:污水处理工艺、结构、土建、电气及自控等各专业的全部内容(进水口至出水口)
二、
设计原则与设计标准
(一)
设计原则
1、
尽量采用工艺先进、功能可靠、运行稳定、灵活性好、易管理、设备、构筑物结构紧凑、占地少的污水处理工艺。
2、
结合具体工程条件,审慎合理地选用工程方案,设计中尽量采用新材料、新产品,以降低工程造价及减少运行成本。
3、
合理地解决剩余污泥的出路及尾气、噪声的控制,以免造成二次污染。
4、
采用自动化程度高、易操作的设备,减轻工人的劳动强度。
(二)
设计标准
1、
处理水量:
日平均污水量300t/d。
2、
进水水质(参照一般生活污水水质情况)
BOD5
250mg/L(
平均)
CODcr
400mg/L(平均) SS
300mg/L(平均)
水中油份 4 mg/L(平均)
氨氮:10.09
磷:0.6
3、
出水水质:按《生活杂用水水质标准》(CJ25.1-89)(2002)要求,主要指标为:
BOD5≤6mg/l
CODcr≤30mg/l
SS≤10mg/l
NH3-N≤1.5mg/l
PH:6.5-9.0
游离余氯:≥0.2mg/L
三、
污水处理工艺流程
根据以上设计原则与设计水质、水量标准,本设计方案考虑采用如下处理工艺流程:
射流泵
污水 格栅 调节池 气浮设备 接触氧化池 沉淀池 消毒池
外排 污泥浓缩池
四、
工艺特点
本设计方案中,主体设施为气浮设备,接触氧化池,现将气浮设备,接触氧化池工作原理介绍如下:
1、
缺氧工艺的特点:
本工艺只将反应控制在第二阶段完成之前,不进入第三阶段,无厌氧发酵所具有的不良气味。该阶段的目的是将大分子的有机物分解为短链小分子有机物,利于后段的好氧降解。本方案采用的处理具有如下特点:
难于生物降解物质转化为易于生物降解的小分子物质,重新释放到液体中,在较高的水力负荷下,随水出流。进水悬浮物在气浮设备中的除去率90%以上.
污水经气浮反应后,出水溶解BOD/COD的比例提高14~23%,而不溶性COD和BOD的去除率分别为74.5%和55.3%。故缺氧水解池是集沉淀、吸附、生物絮凝,生物降解功能于一体,包括物理、化学和生物化学在内的综合反应过程。它与只有物理沉淀功能的初沉池有本质的不同。
2、
生物膜法接触氧化的特点
生物膜法是一种通过附着在某种物体上的生物膜来处理污水的好氧处理法。由于以新型合成材料为填料,大大提高了其处理能力。生物接触氧化池是在池内设置填料,已经充氧的污水浸没全部填料,并以一定的速度经填料,填料上长满生物膜,污水与生物膜接触,在生物膜微生物的作用下,使污水得到净化。其特点为:
(1)
对冲击负荷有较强的适应性。因为普通活性污泥法的曝气池在冲击负荷作用下,曝气时间缩短,活性污泥大量随水流出,使池内的微生物浓度降低,因此抗冲击负荷能力小。而接触氧化池其微生物大量地固定在填料上,形成浓度很高的污泥床,污水的冲击负荷对其影响小。
(2)
污泥生成量小,不产生污泥膨胀的危害,能够保证出水水质。所谓“污泥膨胀”是指由于污水水质或水量的变化,引起活性污泥沉降性能变化,二沉池污泥面不断上升,造成污泥流失,使曝气池内活性悬浮污泥浓度降低,从而破坏正常的处理工艺。这种现象多在普通活性污泥法系统中产生,也是普通活性污泥法在日常管理中最注重的一个问题。而接触氧化法悬浮性活性污泥,而起生物氧化作用的微生物都存在于填料中,因此无污泥膨胀现象发生。
(3)
不产生滤池蝇,也不散发臭气。接触氧化池为淹没式,不同于生物转盘,生物滤池等。填料上生长的微生物不与大气相接触,水在池内缓缓流经填料与生物膜接触,有利于微生物的生长繁殖,污水反复通过充氧和接触两个过程,使供氧状况良好。池内没有厌氧菌,故不散发臭气,也不是蚊蝇的滋生地。
综上分析,接触氧化法优于普通活性污泥法,是一项先进技术,故用接触氧化池替代曝气池,对污水处理效果极为有利,工艺也比较先进。
3、
采用缺氧加好氧处理工艺,即A/O生物法。
其工艺特点就是利用缺氧池在缺氧条件下对生活污水进行酸化水解,在将易降解有机物进行降解处理的同时对不易降解的大分子结构有机物水解成小分子和可溶性化合物,使其更易被后续好氧池的微生物降解,降低了后续好氧池的有机负荷,提高整个处理装置的去除率。在好氧池内利用好氧微生物去除剩余有机碳及部分氮所以达到出水标准。
五、
各处理单元工艺说明
1、
格栅:通过格栅拦截去除进水中较大的悬浮物体、固体物,保护水泵及防止水泵与后续管路被堵塞。
2、
调节池:用于调节污水的水质、水量和水泵集水,使污水能比较均匀地进入后级处理单元,同时提高整个系统的抗冲击性能,并减小后续处理单元的设计规模。
3、
缺氧池:主要通过兼性水解菌的作用将固体物质降解为溶解性物质,大分子物质降解为小分子物质,而后通过产酸菌的作用,将碳水化合物降解为醋酸、丙酸和丁酸等脂肪酸。
4、
接触氧化池:主要通过附着于填料上的大量微生物的生化降解和吸附与絮凝作用大幅度地去除污水中各种有机物质。
5、
沉淀池:通过沉淀作用使接触氧化池出水中的泥水得以分离,排出得到净化的污水同时使剩余污泥得到浓缩。
6、消毒池:通过氯片的强氧化作用,把污水中的细菌、病源体等消灭。
7、污泥浓缩池:沉淀池的污泥在此得以浓缩,并进行部分消化。
六、
各处理单元设计选型及参数
略
七、
处理效果预测
单位:mg/L
项目
BOD5
CODcr
SS
NH3-N
进水
8
30
5
11
气浮设备
出水
去除率%
接触
氧化池
出水
去除率%
出水
去除率%
沉淀池
出水
去除率%
系统出水
6
30
注:因没有原水水质报告,故本表格中参照一般生活污水水质标准。
八、
实施方案选择
根据甲方的要求,所有水池全部采用砖混材料,本工程采用A/O工艺,该工艺预制化程度高,施工周期短,管理方便,设备结构形式容易实现,处理效果好。
九、
控制与人员编制
(一)
控制
本设备采用自动控制与手动两种控制方式:
1、
污水提升泵受调节池液位控制自动工作,并受PLC时间程序控制,自动切换。
2、
污泥回流泵受PLC时间程序控制,自动工作。
3、
射流泵受PLC时间程序控制,自动切换。
4、
清水循环泵受PLC程序控制,自动工作。
(二)
人员编制
本设备自动化程度较高,操作工人劳动强度小,日常管理只需每班1人兼管即可。
全部回复(3 )
  • suifengxiaozi123
    wz851024 发表于 2010-7-23 13:46 谢谢!楼主好人一生平安啊
    2015-07-16 09:12:16
  • wz851024
    wz851024 板凳
    谢谢!
    2010-07-23 13:46:23
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
水处理设备常用单位换算及计算
1.长度1英寸(inche)=25.4毫米(mm)1英尺(ft)=30.480厘米(cm)=0.3048米(m) 2.面积:1平方英尺(ft2)= 0.093平方米(m2)1平方米(m2)= 10.75平方英尺(ft2) 3.体积1立方英尺(ft3)=28.317升(L)=0.028317
