土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 水处理设备常用单位换算及计算
水处理设备常用单位换算及计算
发布于:2010-07-07 23:00:07 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
1.
长度
1 英寸 (inche)=25.4 毫米 (mm)
1 英尺 (ft)=30.480 厘米 (cm)=0.3048 米( m )
2.
面积:
1 平方 英尺 (ft2)= 0.093 平方 米( m2 )
1 平方 米( m2 ) = 10.75 平方 英尺 (ft2)
3.
体积
1 立方英尺 (ft3)=28.317 升 (L)=0.028317 立方米 (m3)
1 加仑 (gal,Gallon)=4.54 升 (L)
4.
重量
1 磅 (lb,Pound)=0.455 公斤 (Kg)
1 格令 (grain)=64.8 毫克 (mg)
1 千格令 =0.0648 千克
5.
流速、流量
1 加仑 / 分 (gpm)=0.272 立方米 / 小时 (m3/h)=272 升 / 小时 (L/h)=4.53L/min
顺流再生一般流速应该控制在 4-6m/h
6.
硬度
1 格令 / 加仑 (grain/gal)=17.1 毫克 / 升 (mg/L)
1 格令 / 加仑 (grain/gal)=0.342 毫克当量 / 升 (mgN/L)
CaCO3 的克当量为 50 ,即 1 克当量 CaCO3 的质量为 50g ;
1 毫克当量 / 升 =50 毫克 / 升
(1 千格令 =1.297 克当量 ??)
7.
水压:
1psi( 磅 / 平方英寸 )= 0.07kg/cm2
8.
温度:
华氏度是以其发明者 Gabriel D. Fahrenheir(1681-1736) 命名的,一般用 F 表示,其结冰点是 31 ° F, 沸点为 212 ° F 。
  摄氏度的发明者是 Anders Celsius(1701-1744) ,一般用 C 表示,其结冰点是 0 ℃ ,沸点为 100 ℃ 。
  两者的换算公式:   C=5/9(F-32)
  F=9/5C+32
9.
与软化器有关的部分数据
1)
总交换容量 ( 克当量 )= 树脂体积 (m3) × 1000
根据实际选用的树脂性能进行估算
如果设备控制器上能够设定的最大值比实际值小,按控制器的能力进行设定
2)
周期总制水量
Q(m3)= 总交换容量 (mol) ÷原水硬度 (mmol/L)
Q(m3)= 总交换容量 ( 克当量 ) ÷原水硬度 ( 毫克当量 / 升 )
3)
周期盐耗 ( 公斤 )= 总交换容量 ( 克当量 ) × (0.08 ~ 0.1) 公斤 / 克当量
4)
盐阀盐液高度计算:
盐液浓度为 28-32%
周期再生所需盐液量 (m3)=( 周期盐耗 (Kg) ÷ 0.32) ÷ 1000
盐阀高度 (m)= 盐液量 (m3) ÷ (3.14 ×盐箱半径 2)
* 周期再生所需盐液量 (L)=( 周期盐耗 ( 公斤 ) ÷ 0.32)
盐阀高度 (cm)=10 ×盐液量 (L) ÷ (3.14 ×盐箱半径 2( 分米 ))
5)
460
型设备设定方法
第一排 . 交换容量表
跳线
1-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
7-8
8-9
9-10
10-11
容量
千格令
24
30
32
35
40
48
64
78
84
98
克当量
31
39
41
45
51
62
83
97
109
127
第二排原水硬度设置
跳线
1-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
数值
格令 / 加仑
0
10
20
30
40
50
毫克 / 升
0
171
342
512
684
855
毫克当量 / 升
0
3.42
6.84
10.2
13.6
17.1
第三排原水硬度设置
跳线
1-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
7-8
8-9
9-10
10-11
容量
格令 / 加仑
0
6
7
8
9
毫克 / 升
0
17
34
51
68
85
102
120
136
153
毫克当量 / 升
0
0.3
0.7
1.0
1.36
1.71
2.04
2.4
2.72
3.06
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
建筑给水排水设计规范2009版
建筑给水排水设计规范2009版,和大家分享,回报大家!!
