土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 除湿机的好处
除湿机的好处
发布于:2010-07-07 15:53:07 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
除湿机
台湾一年四季有雨的日子很多,春天有梅雨、夏秋之际有台风与午后雷雨、冬季则有锋面,加上台湾四面环海,潮湿环境让居家生活品质下降,如果家中有过敏体质成员或上呼吸道疾病患者,则除湿机更是维持室内空气品质不可或缺的家电之一,近年来除湿机也打出抗菌防霉卖点,从高效能清净滤网、负离子、到奈米银离子杀菌功能应有尽有,最新推出重量轻、体积小、低噪音、强力除湿、采用独特的「除湿轮式」除湿机更是颇获好评。
近日,波仕特線上市調網也對內部會員進行了一項「除濕機的使用習慣」調查。 近日,波仕特线上市调网也对内部会员进行了一项「除湿机的使用习惯」调查。 調查詢問受訪者「平常是否有使用除濕機的習慣」,民調結果發現,整體受訪者中,有37.20%表示「特定季節才會使用」,比例最高,其次依序為「沒有使用過」(35.87%)、「不分季節時常使用」(16.05%)以及「曾使用過,但因效果不佳而沒有使用」(10.88%),表示「曾使用或會使用」的,合計達六成四,比例頗高,可見除濕機已經是家中普遍可見的家電之一。 调查询问受访者「平常是否有使用除湿机的习惯」,民调结果发现,整体受访者中,有37.20%表示「特定季节才会使用」,比例最高,其次依序为「没有使用过」(35.87%)、「不分季节时常使用」(16.05%)以及「曾使用过,但因效果不佳而没有使用」(10.88%),表示「曾使用或会使用」的,合计达六成四,比例颇高,可见除湿机已经是家中普遍可见的家电之一。
以性別來看,受訪男女對於除濕機使用習慣並沒有太大的差異,顯見除濕機使用受性別的影響不多,不過,如果再加入婚姻狀況分析,則已婚族群表示「曾使用或會使用」的比例「高於」未婚族群,其中,已婚女性回答「特定季節才會使用」與「不分季節時常使用」的比例最高,合計達六成五,顯然,一般男女結了婚,可能是有了屬於自己的家庭,因而反映出已婚族群除濕機使用率明顯提高,其中,又以女性可能當起家庭主婦、也可能是身為人母,對居家環境品質更為要求,因而在使用除濕機的頻率上大為提升。 以性别来看,受访男女对于除湿机使用习惯并没有太大的差异,显见除湿机使用受性别的影响不多,不过,如果再加入婚姻状况分析,则已婚族群表示「曾使用或会使用」的比例「高于」未婚族群,其中,已婚女性回答「特定季节才会使用」与「不分季节时常使用」的比例最高,合计达六成五,显然,一般男女结了婚,可能是有了属于自己的家庭,因而反映出已婚族群除湿机使用率明显提高,其中,又以女性可能当起家庭主妇、也可能是身为人母,对居家环境品质更为要求,因而在使用除湿机的频率上大为提升。
若以年齡層來看,除濕機的使用頻率與年齡層呈現顯著相關,15~24歲回答「沒有使用過」的比例為各年齡層最高,占了45.22%,並隨著年齡升高而遞減;相對來看,45歲以上回答「不分季節時常使用」的比例最高,達20.39%,並隨著年齡下降而遞升。 若以年龄层来看,除湿机的使用频率与年龄层呈现显著相关,15~24岁回答「没有使用过」的比例为各年龄层最高,占了45.22%,并随着年龄升高而递减;相对来看,45岁以上回答「不分季节时常使用」的比例最高,达20.39%,并随着年龄下降而递升。 這樣的數據顯示,一來可能是除濕機的單價高,二來也可能是身體機能對除濕機的依賴低,讓年輕族群對使用除濕機顯得可有可無。 这样的数据显示,一来可能是除湿机的单价高,二来也可能是身体机能对除湿机的依赖低,让年轻族群对使用除湿机显得可有可无。 反觀較有經濟能力、身體狀況對環境日漸敏感(或家有幼兒、老人)的中壯年,使用除濕機的頻率便有明顯上升的趨勢。 反观较有经济能力、身体状况对环境日渐敏感(或家有幼儿、老人)的中壮年,使用除湿机的频率便有明显上升的趋势。
整體而言,此次的調查顯示,除濕機已經算是普遍的家電用品之一,尤其在特色季節、氣候,更有三至四成民眾會拿出來使用,不過,也有一成左右民眾表示「曾使用過,但因效果不佳而沒有使用」,顯示除濕機在功能性上還有進步空間。 整体而言,此次的调查显示,除湿机已经算是普遍的家电用品之一,尤其在特色季节、气候,更有三至四成民众会拿出来使用,不过,也有一成左右民众表示「曾使用过,但因效果不佳而没有使用」,显示除湿机在功能性上还有进步空间。 此外,一般家庭主婦更常使用除濕機,但新聞報導除濕機走火、自燃事件時有所聞,標準檢驗局建議一般消費者,除了應該注意除濕機產品是否有檢驗合格標章,亦應於適當環境下使用,以避免因環境不良造成災害,包括保持適當之距離;若長時間離開除濕機使用場所時,應關閉電源,並將插頭拔離電源插座等,若有故障現象發生,應將除濕機送至廠商指定之維修站維修,切勿自行拆開修理。 此外,一般家庭主妇更常使用除湿机,但新闻报导除湿机走火、自燃事件时有所闻,标准检验局建议一般消费者,除了应该注意除湿机产品是否有检验合格标章,亦应于适当环境下使用,以避免因环境不良造成灾害,包括保持适当之距离;若长时间离开除湿机使用场所时,应关闭电源,并将插头拔离电源插座等,若有故障现象发生,应将除湿机送至厂商指定之维修站维修,切勿自行拆开修理。 除溼機也是機器,多加留意使用事項,並勤於換洗濾網保養,才能讓除濕機的使用長長久久。 除湿机也是机器,多加留意使用事项,并勤于换洗滤网保养,才能让除湿机的使用长长久久
  • lyw58598
    lyw58598 沙发
    杭州莱仕电器有限公司成立于2000年,是一家集研发、生产、销售一体的除湿机、加温机专业制造厂家,公司生产“艾莱达”品牌系列产品,产品深受广大用户喜爱!。
    企业通过IS09001:2008国际质量管理体系认证。产品通过中国国家强制性产品认证(3C认证)和国家技术监督部门质量检测。
    通过广大员工的共同努力,企业已拥有一支强大的研发、管理和销售队伍,公司自创品牌经营策略及为国内外品牌企业提供OEM生产服务,成为国内知名企业。
          “成就客户、创业创新、诚信正直、多元共赢”是公司的核心经营理念;“尊重自然、合理利用、持续发展、造福社会”是公司产品设计理念;公司以诚信原则、以过硬的品质、及时的售后服务,竭尽为广大用户提供良好的保障。 经营范围: 1.家用除湿机、民用除湿机、工业除湿机 2.工业防爆除湿机 3.工业加温机 4.恒温恒湿机组 5.高温除湿机组 6.管道恒湿机 7.耐高温除湿机 8.转轮除湿机组
    产品适用范围:
    本公司产品广泛用于家庭,办公室、档案、资料、图书馆、电脑房、精密仪器室、医院及贵重物品仓库,化纤、制药、军工、玻璃、食品、电子、冶金、印刷、仓库、地下室、档案室、电力、电信、卷烟、医药、印刷、茶叶、纺织等对湿度有要求的行业及场所。
    公司名称: 杭州莱仕电器有限公司
    联 系 人:刘经理电 话:0571-88765370 \ 88765380手 机:13275229991传 真:0571-88765372地 址:杭州市余杭区良渚街道运河村邮 箱: lyw585981@163.com网 址: http://www.ailaida.com
    2012-09-26 09:15:26
  • lyw58598
    lyw58598 板凳
    艾莱达除湿机系列技术参数
    1.型 号: ALD-916A
    2.除 湿 量: 16升/天(30℃,80%RH)
    3.电 源: 220V-50Hz
    4.电 流: 2.3A
    5.输 入 功 率: 440W
    6.使用环境温度: 5-38℃
    7.排 水 方 式:水箱式连接,水满自动停机同时指示灯亮,亦可用软管连续排水。
    8.外 形 尺 寸:300*300*600(mm)
    9.毛 重:17Kg
    10.净 重:16Kg
    11.适 用 范 围:10-20 m2(层高2.6m)
    12.压 缩 机:往复式压缩机, 省电、静音。
    13.自 动 除 霜:湿度自动控制、自动除霜
    14.移 动 方 式:底脚采用万向轮可以移动自如
    15.风 向:前进风后出风
    16.造 型 设 计:三分钟延时启动,使压缩机寿命更长。
    17.包 装 方 式: 纸箱
    1.型 号: ALD-920A
    2.除 湿 量: 20升/天(30℃,80%RH)
    3.电 源: 220V-50Hz
    4.电 流: 2.5A
    5.输 入 功 率: 500W
    6.使用环境温度: 5-38℃
    8.外 形 尺 寸:310*290*625(mm)
    9.毛 重:18Kg
    10.净 重:17Kg
    11.适 用 范 围:10-25m2(层高2.6m)
    12.压 缩 机:往复式压缩机, 省电、静音高效
    13.自 动 除 霜:湿度自动控制、自动除霜。
    15.风 向:出风角度向上或向前后可调整
    16.造 型 设 计:上出风设计,梅雨季节可作衣物干衣机使用
    17.包 装 方 式: 纸箱
    1.型 号: ALD-926B
    2.除 湿 量: 26升/天(30℃,80%RH)
    3.电 源: 220V-50Hz
    4.电 流: 2.8A
    5.输 入 功 率: 550W
    6.使用环境温度: 5-38℃
    7.排 水 方 式:水箱式连接,水满自动停机并报警,用软管连续排水。
    9.毛 重:19Kg
    10.净 重:18Kg
    11.适 用 范 围:20-45 m2(层高2.6m)
    13.自 动 除 霜:LED显示,微电脑控制,温湿度显示;湿度自由设定,自动控制;自动除霜,0-24小时定时开关机,故障自动寻迹并报警,过欠电压保护。
    15.风 向:出风角度向前后可调整
    16.造 型 设 计:豪华型,上出风设计,梅雨季节可作衣物干衣机使用。
    17.包 装 方 式: 纸箱
    1.型 号: ALD-930A,940A,950A
    2.除 湿 量: 30升/,40升/天,50升/天(30℃,80%RH)
    3.电 源: 220V-50Hz
    4.电 流: 3.0A,3.3A,3.8A
    5.输 入 功 率: 630W,680W,870W
    6.使用环境温度: 5-38℃
    8.外 形 尺 寸:325*450*590(MM)
    9.毛 重:29KG,30KG,31KG
    10.净 重:28KG,29KG,30KG
    11.适 用 范 围:30-55m2,40-65m2,50-70m2 (层高2.6m)
    12.压 缩 机:旋转式压缩机,
    13.自 动 除 霜:自动除霜。
    15.风 向:前进风后出风。
    1.型 号: ALD-936B
    2.除 湿 量: 36升/天
    3.电 源: 220V-50Hz
    4.电 流: 3.0A
    5.输 入 功 率: 630W
    6.使用环境温度: 5-38℃
    8.外 形 尺 寸:325*450*590(mm)
    9.毛 重:30KG
    10.净 重:29kg
    11.适 用 范 围:45-65m2,50-75m2(层高2.6m)
    12.压 缩 机:旋转式压缩机, 省电、高效
    13.自 动 除 霜:LED彩色显示,微电脑控制,温湿度显示;湿度自由设定,自动控制;自动除霜,0-24小时定时开关机,故障自动寻迹并报警过欠电压保护。
    14.移 动 方 式:采用万向轮可移动自如
    15.风 向:前进风后出风。
    1.型 号: ALD-956B
    2.除 湿 量: 56升/天(30℃,80%RH)
    3.电 源: 220V-50Hz
    4.电 流: 3.0A,3.8A
    5.输 入 功 率: 870W
    6.使用环境温度: 5-38℃
    9.毛 重:32KG
    10.净 重:31KG
    11.适 用 范 围:50-75m2(层高2.6m)
    15.风 向:前进风后出风。
    1.型 号: ALD-980A,ALD-9100A,ALD-9130A
    2.除 湿 量: 80升/天,100升/天,130升/天(30℃,80%RH)
    3.电 源: 220V-50Hz
    4.电 流: 9.3A,10A,11A
    5.输 入 功 率: 2000W,2100W,2300W
    6.使用环境温度: 5-38℃
    7.排 水 方 式:软管连续排水
    8.外 形 尺 寸:390*480*985(mm)
    9.毛 重:51KG,52KG,53KG
    10.净 重:50KG,51KG,52KG
    11.适 用 范 围:80-100 m2,90-150 m2,100-200 m2(层高2.6m)
    12.压 缩 机:旋转式压缩机,省电、高效
    13.自 动 除 霜:自动化霜
    15.风 向:前进风侧出风
    17.包 装 方 式: 纸箱
    1.型 号: ALD-990B
    2.除 湿 量: 90升/天(30℃,80%RH)
    3.电 源: 220V-50Hz
    4.电 流: 9.3A
    5.输 入 功 率: 2000W
    6.使用环境温度: 5-38℃
    7.排 水 方 式:软管连续排水
    8.外 形 尺 寸:470*410*950(mm)
    9.毛 重:51KG
    10.净 重:50KG
    11.适 用 范 围:90-170m2(层高2.6m)
    15.风 向:前进风侧出风
    17.包 装 方 式: 纸箱
    1.型 号: ALD-9130B
    2.除 湿 量: 130升/天(30℃,80%RH)
    3.电 源: 220V-50Hz
    4.电 流: 11A
    5.输 入 功 率: 2300W
    6.使用环境温度: 5-38℃
    7.排 水 方 式:软管连续排水
    9.毛 重:53KG
    10.净 重:52KG
    11.适 用 范 围:100-200 m2(层高2.6m)
    15.风 向:前进风侧出风
    17.包 装 方 式: 纸箱
    1.型 号: ALD-9160B-2,ALD-9160B-1,
    2.除 湿 量: 160升/天(30℃,80%RH)
    3.电 源: 220V-50Hz ,380V-50HZ。
    4.电 流: 15A,7.6A
    5.输 入 功 率: 2800W
    6.使用环境温度: 5℃ -38℃
    7.排 水 方 式:软管连接,可连续排水
    8.外 形 尺 寸:1920*580*610(mm)
    9.毛 重:124KG
    10.净 重:122KG
    11.适 用 范 围:150-260 m2(层高2.6m)
    12.压缩机:涡旋式压缩机,省电、高效
    13.自 动 除 霜:LED彩色显示,微电脑控制,温湿度显示;湿度自由设定,自动控制;自动除霜,0-24小时定时开关机,故障自动寻迹并报警,过欠电压保护。
    14风 向:下进风上出风
    1.型 号: ALD-9190B
    2.除 湿 量: 190升/天(30℃,80%RH)
    3.电 源: 380V-50HZ
    4.电 流: 10A
    5.输 入 功 率: 4200W
    6.使用环境温度: 5℃ -38℃
    9.毛 重:137KG
    10.净 重:135KG
    11.适 用 范 围:170-280 m2(层高2.6m)
    12.压缩机:涡旋式压缩机,省电、高效
    14风 向:下进风上出风
    1.型 号:ALD-9240B
    2.除 湿 量: 240升/天(30℃,80%RH)
    3.电 源: 380V-50HZ。
    4.电 流: 11A
    5.输 入 功 率: 5000W
    6.使用环境温度: 5℃ -38℃
    9.毛 重:142KG
    10.净 重:140KG
    11.适 用 范 围:190-300 m2(层高2.6m)
    12.压缩机:涡旋式压缩机,省电、高效
    14风 向:下进风上出风
    1.型 号: ALD-9330B,ALD-9380B,ALD-9480B
    2.除 湿 量: 330升/天,380升/天,480升/天(30℃,80%RH)
    3.电 源: 380V-50Hz
    4.电 流: 15A,20A,22A
    5.输 入 功 率: 7600W,10000W,11000W
    6.使用环境温度: 5℃ - 38℃
    8.外 形 尺 寸:1800*1200*550(MM)
    9.毛 重:173KG,213KG,233KG
    10.净 重:170KG,210KG,233KG
    11.适 用 范 围:250-400m2,280-500 m2,350-550 m2(层高2.6m)
    12.压 缩 机:旋转或涡旋式压缩机,省电,高效。
    15.风 向:前进风顶出风
    17.包 装 方 式: 木箱
    1.型 号: ALD-9160C-2,ALD-9160C-1,ALD-9190C,ALD-9240C
    2.除 湿 量: 160升/天,160升/天,190升/天240升/天(30℃,80%RH)
    3.电 源: 220V-50Hz ,380V-50HZ,380V-50HZ,380V-50HZ。
    4.电 流: 15A,7.6A,10A,11A
    5.输 入 功 率: 2800W,2800W,4200W,5000W
    6.使用环境温度: 5℃ -38℃
    8.外 形 尺 寸:1690*600*470(MM)
    9.毛 重:122KG,122KG,135KG,140KG
    10.净 重:120KG,120KG,133KG,138KG
    11.适 用 范 围:150-260 m2,150-260 m2,170-280 m2,190-300 m2(层高2.6m)
    12.压 缩 机:高效的涡旋式压缩机,省电、高效
    13.自 动 除 霜:液晶显示,微电脑控制,温湿度显示;湿度自由设定,自动控制;自动除霜,0-24小时定时开关机,故障自动寻迹并报警,过欠电压保护。
    15.出 风:前进风顶出风
    16.造 型 设 计:液晶显示,湿度时间自动控制
    17.包 装 方 式: 木箱
    2012-09-26 09:02:26
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
除湿机参考资料
一、除湿机的用途 除湿机可以将潮湿的水分除去,使空气变得干爽。广泛应用于档案库房、资料室、图书馆、办公室、计算机房、精密仪器室、.医院、贵重物品仓库等场所。使电子产品、光学仪器、精密设备、图书资料及贵重物品避免了潮湿、霉变的噩运。 近年来随着人民的生活水平不断提高,人们的消费观念的更新,除湿机也逐步走入家庭,成为许多家庭中不可或缺的一员。特别在梅雨季节,它们成了高档服装皮具、高档家用电器的保护神,成了风湿、呼吸系统等疾病的病人以及老人、产妇及婴幼儿的保健员,为所有需要适宜湿度的用户创造一个良好的环境。
