土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 除湿机参考资料
除湿机参考资料
发布于:2010-07-07 15:53:07 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
一、除湿机的用途
除湿机可以将潮湿的水分除去,使空气变得干爽。广泛应用于档案库房、资料室、图书馆、办公室、计算机房、精密仪器室、.医院、贵重物品仓库等场所。使电子产品、光学仪器、精密设备、图书资料及贵重物品避免了潮湿、霉变的噩运。
近年来随着人民的生活水平不断提高,人们的消费观念的更新,除湿机也逐步走入家庭,成为许多家庭中不可或缺的一员。特别在梅雨季节,它们成了高档服装皮具、高档家用电器的保护神,成了风湿、呼吸系统等疾病的病人以及老人、产妇及婴幼儿的保健员,为所有需要适宜湿度的用户创造一个良好的环境。
二、除湿机的构造及除湿原理
除湿机由压缩机、热交换器、风扇、盛水器、机壳及控制器组成,其工作原理是:由风扇将潮湿空气抽入机内,通过热交换器,此时空气中的水份冷凝成水珠,变成干燥的空气排出机外,如此循环使室内湿度降低。
三、除湿机的热交换器
热交换器是除湿机的关键部件,关系到机器的性能和效率。热交换器有单列式和翅片式两种。
单列式热交换器采用铝管制作,铝管外露,水珠在铝管上不能停留,很快就滴入水箱,因此刚开机时容易造成“出水快,除湿好”的错觉,但机器一停止运转,滴水很快就停止了。
翅片式热交换器采用铝片排列,铜管连接制作,铝片的接触面大,水珠要布满铝片后才会开始滴水,因此刚开机时容易造成“出水慢. 除湿差”的错觉,但停机后,滴水仍会持续一段时间。
四、 除湿机的自动除霜装置
除湿机的自动除霜装置有电脑控制和机械控制两种方式。
电脑控制自动除霜装置:采用先进的电脑控制技术,精确感应除霜温度,确保机器在低至5℃的环境中仍能正常运转除湿,是最先进可靠的自动除霜装置,使除湿机具备了“全天候”的工作的能力。
机械式温度控制除霜装置:采用金属记忆片的温控器,因为不能精确地控制除霜温度,所以除霜性能不够稳定,往往出现机器有的在8℃左右可正常运转,有的却在13℃左右就结霜停机的情况,因此,这种除霜装置不太准确可靠。
五、空调机不宜代替除湿机使用
很多用户都会问:“空调机不也能除湿吗?有了空调后,除湿机不就成了多余吗?”其实,这是一个消费误区,空调机的主要功能是制冷和制热,带独立除湿功能的空调机可以除湿,但除湿量小、除湿慢;而且在南方地区的梅雨季节,温度都较低,大部分时间都在20℃以下,这时的空调机除湿吹出的是冷风,越除湿越冷,给人的感觉相当不舒服。此外,由于空调机是固定的只能在局部小面积范围除湿,更重要的是当空凋机除湿时增加了几倍的负荷运行,不但耗电量大,还使压缩机受损,缩短机器的寿命。因此,空调机不宜代替除湿机使用。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
钣金翻边的问题
各位大大,今天去车间遇到个问题,换热器胀管时当两边固定板的钣金翻边朝外面时,钣金胀不紧,朝里面就能胀的紧,但是朝里面就有间隙,同样的长度就少装2到3片铝箔,减少了换热面积,怎么解决? 谢谢
