土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 钣金翻边的问题
钣金翻边的问题
发布于:2010-07-07 11:31:07 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
各位大大,今天去车间遇到个问题,换热器胀管时当两边固定板的钣金翻边朝外面时,钣金胀不紧,朝里面就能胀的紧,但是朝里面就有间隙,同样的长度就少装2到3片铝箔,减少了换热面积,怎么解决? 谢谢
全部回复(5 )
  • connie_zou
    connie_zou 沙发
    钣金用不是用来散热的,不紧也不要紧啊,如果太紧,工作时针对后振裂铜管的
    2010-09-17 14:07:17
  • xuqunli1971
    xuqunli1971 板凳
    一两片翅片不要计较了,关键端板翻边是否和穿管胀管一致,这是工艺问题
    2010-07-13 22:19:13
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
为什么有些冷水机组需要用到多台压缩机呢?
有的时候,恨不能理解,又一次,我接到一位客户的电话,说要一台10P的冷水机。我说可以的,有现货。看你什么时候要。他说,你们冷水机的用几个压缩机的?我说,客户您好,我们是用2台大金压缩机的。客户说:为什么不用一台,我要用一台我说:用2台压缩机是方便客户你呀,如果在冬天不需要那么多冷水的时候,可以开一台压缩机就可以了,帮您省电 呀。如果 用一台压缩机的呀,会很浪费电的。。。。。。。。。
