土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 混凝土加强带
混凝土加强带
发布于:2010-07-07 09:24:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请问大家:混凝土加强带是怎么做?有依据吗?原理是?规范中没找到过。
全部回复(10 )
  • 小钊
    小钊 沙发
    等待高手回答
    2017-01-03 11:32:03
  • gaozhiling79
    gaozhiling79 板凳
    混凝土加强带就是在混凝土中添加膨胀剂,并附加加强带加强筋。
    依据和原理:混凝土再硬化过程中有收缩徐变,会使混凝土产生细微的裂缝,随着混凝土构件的长度增加,这个徐变量也会增加,最终会使混凝土构件产生大于0.2mm的裂缝。而添加的膨胀剂的混凝土在硬化的过程中不但不会收缩还会膨胀,用膨胀来补偿其他混凝土的收缩。从而解决混凝土构件裂缝的问题。
    设置选择可以参考混凝土后浇带,后浇带和加强带的设置原则差不多。只是加强带和结构同时施工,不需要二次浇。主要用于地下室工程,还有就是施工工期比较紧的工程。
    2010-07-18 15:42:18
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
三桩以上承台之间可不设联系梁?
正设计一工业项目,为二期.业主提供一期结构施工图,抗震设防6度区。露天框架(无维护墙),每柱下桩均在3根以上,没有设一根承台间的联系梁。抗震规范和新桩基规范:多桩承台间宜设联系梁。有一期的先例,我二期设计若设置联系梁,业主肯定要有意见。请同行看,我设还是不设联系梁?
