土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 三桩以上承台之间可不设联系梁?
三桩以上承台之间可不设联系梁?
发布于:2010-07-07 08:36:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
正设计一工业项目,为二期.业主提供一期结构施工图,抗震设防6度区。露天框架(无维护墙),每柱下桩均在3根以上,没有设一根承台间的联系梁。
抗震规范和新桩基规范:多桩承台间宜设联系梁。
有一期的先例,我二期设计若设置联系梁,业主肯定要有意见。
请同行看,我设还是不设联系梁?
全部回复(11 )
  • tangzhen927
    tangzhen927 沙发
    一般可以不设,不过自己有充分理由就可以设的
    2010-08-16 12:14:16
  • lypnjtu
    lypnjtu 板凳
    要设,一期不设二期就可以不设啦,啥道理噢。6度区还不是要抗震设防。
    2010-07-30 20:56:30
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
剪力墙问题
剪力墙如果翼墙的长度小于长肢的3倍,这样布置可以吗?那翼墙的作用是要忽略,还是可以减少轴压比吗?
