土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 剪力墙问题
剪力墙问题
发布于:2010-07-07 01:53:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
剪力墙如果翼墙的长度小于长肢的3倍,这样布置可以吗?那翼墙的作用是要忽略,还是可以减少轴压比吗?
全部回复(5 )
  • xmanfine
    xmanfine 沙发
    翼墙的长度小于3倍的墙厚,一般的做法是用符合条件的端柱来代替,否则就起不到翼墙的作用了。
    2010-07-08 09:15:08
  • fatekahn
    fatekahn 板凳
    楼上正解,规范上有说明的,高规,这个时候会有相应的加强设计要求
    2010-07-08 09:04:08
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
无粘结预应力筋与BDF管在楼盖中的应用
无粘结预应力筋与BDF管在楼盖中的应用
