建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
分布筋的作用有多大?在施工手册一书中,“单向板中单位长度上分布钢筋的截面面积不宜小于单位宽度上受力钢筋截面面积的15%,且不宜小于该方向板截面面积的0。15%;分布钢筋的间距不宜大于250,直径不宜小于6MM。对集中荷载较大的情况,分布钢筋的截面面积应当适当增加,其间距不宜大于200。 在实际设计中,一般在设计说明中注明,分布钢筋的间距为200,直径为6。 在实际施工中,由于底板筋和负弯矩筋的间距要经受主体检测,所以施工方对此都比较重视,而很少有间距大的现象发生。而对于分布钢筋,由于其不需要检测间距等,所以施工往往把“节约”的重点放在分布钢筋上,造成分布钢筋的间距为300或者更大。还有用直径5的钢筋代换。
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
gg1072019
沙发
刚刚起步证书才是王道,到后来自我学习才是王道
2010-07-20 14:10:20
wangrong0601
板凳
其实我认为教育机构应该为建筑企业的人员提供学习和培训,不能纯为钱,而是切实考虑施工人员工作的特殊性,让从业人员确实可以理论联系实际,对建筑业是件幸事
2010-07-17 09:47:17
加载更多回复 举报
