土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 分布筋的作用有多大?
分布筋的作用有多大?
发布于:2010-07-06 21:01:06 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
在施工手册一书中,“单向板中单位长度上分布钢筋的截面面积不宜小于单位宽度上受力钢筋截面面积的15%,且不宜小于该方向板截面面积的0。15%;分布钢筋的间距不宜大于250,直径不宜小于6MM。对集中荷载较大的情况,分布钢筋的截面面积应当适当增加,其间距不宜大于200。
在实际设计中,一般在设计说明中注明,分布钢筋的间距为200,直径为6。
在实际施工中,由于底板筋和负弯矩筋的间距要经受主体检测,所以施工方对此都比较重视,而很少有间距大的现象发生。而对于分布钢筋,由于其不需要检测间距等,所以施工往往把“节约”的重点放在分布钢筋上,造成分布钢筋的间距为300或者更大。还有用直径5的钢筋代换。
请大家谈一谈你们施工对分布钢筋重视吗?分布钢筋的作用有多大?
全部回复(4 )
  • goooners
    goooners 沙发
    结构上不重要,施工中不能缺少
    2010-07-11 22:47:11
  • crazyman1980
    crazyman1980 板凳
    个人在施工现场的感受是,不是很重要,单位也不是很重视
    2010-07-11 22:01:11
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
填充墙砌筑管线过多如何处理?
在进行填充墙砌筑时,电气消防等管线有时很多集中在一道墙的一处,给填充墙砌筑带来困难。请问如何解决这类难题?
