土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教做过混凝土框架结构有吊车车间的高手进来
发布于:2010-07-06 20:12:06 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
关于吊车 车顶 距离屋面梁是否 有一个空间规定 必须满足一定的距离 请问哪里能查阅
  • acac8794
    acac8794 沙发
    看你选用吊车的样本三!!!
    2010-07-07 17:04:07
  • baggiosyz
    baggiosyz 板凳
    来人请教啊
    2010-07-07 08:57:07
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
混凝土横向开裂问题!!!
今天一个同事讲混凝土在单向受压时会在垂直于受力方向产生拉应力这是怎么回事请高手指教。。。。问题背景是:我设计一超长结构是100.8x17.3米,在100.8米长向我采用预应力技术解决超长混凝土开裂问题,在短向我没有加预应力筋,也就是板中施加预应力筋是单向的,他们讲最好在两个方向都施加预应力技术(理由是:紧在一个方向施加预应力及单向受压时会在另一方向产生拉应力)我的观点是:双向施加预应力肯定是优于单向的(仅仅是考虑板受力)因为一个方向施加预应力(即压应力)会提高另一方向的抗压强度(即约束作用),但是我对“单向受压时会在另一方向产生拉应力”这一说法持否定态度。
