土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 混凝土横向开裂问题!!!
混凝土横向开裂问题!!!
发布于:2010-07-06 20:06:06 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
今天一个同事讲混凝土在单向受压时会在垂直于受力方向产生拉应力
这是怎么回事请高手指教。。。。
问题背景是:
我设计一超长结构是100.8x17.3米,在100.8米长向我采用预应力技术解决超长混凝土开裂问题,在短向我没有加预应力筋,也就是板中施加预应力筋是单向的,他们讲最好在两个方向都施加预应力技术(理由是:紧在一个方向施加预应力及单向受压时会在另一方向产生拉应力)
我的观点是:双向施加预应力肯定是优于单向的(仅仅是考虑板受力)因为一个方向施加预应力(即压应力)会提高另一方向的抗压强度(即约束作用),但是我对“单向受压时会在另一方向产生拉应力”这一说法持否定态度。
有对混凝土受力机理有研究的请指教。谢谢!!!
全部回复(4 )
  • xtfvq
    xtfvq 沙发
    这个可能要请专家指教哟,理论复杂
    2010-07-07 14:33:07
  • csw-seu
    csw-seu 板凳
    这样的比喻似乎不太恰当啊!
    混凝土的受力很复杂,在单向受压过程中会形成分柱现象,但是这种沿单向轴力向的裂缝是如何开展的;何时开展的,需要专家解答!希望在此方面做过研究的学者多多指教!
    2010-07-07 00:05:07
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
加层如何处理,(下砼上钢),急!
现做一单层混凝土结构的车间 层高8米5,甲方要求考虑以后再加一层层高7米左右的,门式钢架。请问现在这部分加层的荷载我改如何考虑,
