土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 风冷热泵的减振问题
风冷热泵的减振问题
发布于:2010-07-06 09:13:06 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
本人最近碰到一个风冷热泵的减振问题,这是一台置于屋面上的风冷热泵,原先机组下只做了简单的一层橡胶减振垫,导致楼下房间内振动较大,现为降低屋面的振动在机组下重新安装了弹簧减振器,效果是有,但是还没有达到理想状态。后发现机组的一端振动还是较厉害,虽然加了减振器,但是振动还是通过减振器传递到屋面上。一开始以为是减振器的布置有问题(减振器的压缩量也是符合标准),后来调试了很久还是没有解决。并且发现靠近振动这端的压缩机振动较厉害(每台机组下有两台压缩机并联使用),我现在怀疑是不是振动较大的这台压缩机是不是运行有问题,或者是哪里有故障了才加剧了振动。看大家有没有碰到过这种情况,请教大家。
全部回复(10 )
  • wzd2016
    wzd2016 沙发
    cnbbzz 发表于 2010-7-6 10:26 减振器的选择是否通过了针对机组频率、重量的专门计算?请教如何计算?
    2014-11-01 13:44:01
  • colingu
    colingu 板凳
    恩,可以测机器的振动幅度有没有符合产品要求
    2014-10-30 21:19:30
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
羽毛球训练馆空调方案
我手上有个羽毛球训练馆,需要做空调,只有很少的观众席,做常规的座位送风不可能,还有没有好的方案能够控制住场地的风速,用杜肯索斯风管系统怎么样[ 本帖最后由 mybinks 于 2010-7-6 09:05 编辑 ]
