土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 关于 刚性基础 钢筋混凝土柱 的柱脚 的疑问?
发布于:2010-07-05 21:58:05 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
地基规范8.1.3提到“采用无筋扩展基础的钢筋混凝土柱,其柱脚高度h1不得小于b1,。。。”
1.不知道设这个柱脚是做什么用的?我理解是锚固钢筋混凝土柱的纵筋,如果是这样的话,为什么不能锚到素混凝土基础里呢?
2.是不是所有钢筋混凝土柱的刚性基础,都需要设柱脚呀?
谢谢^_^
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
刚性基础每级台阶都要满足台阶宽高比的允许值吗?
:) 关于此问题,可以直接看7#帖子,谢谢~------------------------------------------------------基础宽度有地基承载力和上部荷载确定台阶高宽比的允许值由基础材料确定最后,基础高度由基础宽度和台阶宽高比允许值确定假如这时算的基础高度为500,柱(墙)根到基础底角连线L,恰好与柱(墙)形成的角等于刚性角。我做一级台阶,就正好满足要求。我要做两级台阶,变阶处在线L上,也正好满足要求。
