土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 消耗量定额计算规则 建筑和安装部分都有
消耗量定额计算规则 建筑和安装部分都有
发布于:2010-07-03 21:22:03 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
下面的是节选,除了建筑部分还有安装部分的! 刚学会发帖,希望对大家能有帮助!有帮助的话,不用谢。帮忙顶贴就可以,没帮助的话请多包涵!
建筑部分
第一章        土石方工程
工程量计算规则:
一、人工土方
1.人工挖、运土方按天然密实体积(自然方)计算工程量,土(灰土)方回填夯实按压实方计算。运土量无法按自然方计算时,素土量按压实体积乘以系数1.22计算;灰土在场外集中拌和时,灰土运输量按压实体积乘以1.31系数计算。若灰土必须在现场拌和时,灰土中的素土量按比量乘以1.22系数计算。
2.平整场地工程量按建筑物外墙外边线每边各加2m以“m2”计算。施工现场已按竖向布置进行土方挖、填、找平的工程和大开挖工程、道路及室外沟管道不得计算场地平整。
3.原土夯实以夯实面积计算工程量。
4.人工挖桩孔土方量按图示桩断面乘以设计桩孔中心线深度计算。
5.人工挖土方、沟槽、地坑等,按设计要求尺寸以“m3”计算。挖土深度≥1.5m时应计算放坡,且不分土壤类别,按下表计算工程量。
放坡起点(m) 放坡系数
1.5 1∶0.33
注 (1)计算放坡时,交接处重复工程量不予扣除。
(2)槽、坑作基础垫层时,不论是否支模,均以垫层下表面计算放坡系数,并不再考虑垫层的工作面。
6.挖沟槽、基坑需支挡土板时,其宽度按图示沟槽、基坑底宽,单面加10cm,双面加20cm计算。挡土板面积,按槽、坑垂直支撑面积计算,支挡土板后,不得再计算放坡。
7.基础施工所需工作面,按下表规定计算:
基础施工所需工作面宽度计算表
基础材料 每边各增加工作面宽度(mm)
砖基础 200
浆砌毛石、条石基础 150
混凝土基础支模 300
基础垂直面做防水层 800(防水面层)
8.挖沟槽长度,外墙按图示中心线长度计算;内墙按图示基础底面间净长线(当基础底面有垫层时,应为垫层底面间净长线)长度计算,内外突出部分(垛、附墙烟囱等)体积并入沟槽土方工程量。
9.挖管道地沟按图示中心线长度计算,沟底宽度设计有规定时,按设计规定尺寸计算,设计无规定的,按下表计算:
管道地沟沟底宽度计算 单位:m
管径(mm) 铸铁管、钢管、
石棉水泥管 混凝土管、钢筋混凝土管、预应力混凝土管 陶土管
50~70
100~200
250~350
400~450
500~600
700~800
900~1000
1000~1200
1300~1400 0.60
0.70
0.80
1.00
1.30
1.60
1.80
2.00
2.00 0.80
0.90
1.00
1.30
1.50
1.80
2.00
2.30
2.60 0.70
0.80
0.90
1.10
1.40
10.土方开挖深度以图示开挖底面到室外地坪计算。
11.土方回填体积以挖方体积减去设计室外地坪以下埋设砌筑物(垫层、基础等)体积计算。管道沟槽回填,管径超过500mm以上时按下表规定扣除管道所占体积计算。
管道扣除土方体积表 单位:m3/m
管道名称 管道直径(mm)
501~600 601~800 801~1000 1001~1200 1201~1400 1401~1600
钢管
铸铁管
混凝土管 0.21
0.24
0.33 0.44
0.49
0.60 0.71
0.77
0.92
1.15
1.35
1.55
12.房心回填土,按主墙(承重墙或厚度在15cm以上的墙)之间的面积乘以填土平均厚度计算,不扣除垛、附墙烟囱、垃圾道及地沟等所占的体积。
13.钻探及回填孔,按建筑物底层外边线每边各加3m以“m2”计算。设计要求放宽者按设计要求计算。 14.余土或取土工程量,按下式计算:
余土外运体积=挖土总体积-回填土总体积
计算结果为正值时为余土外运体积,负值时为需取土回填体积。
二、机械土方
1.土方体积以挖掘前的天然密实体积(自然方)为准计算,碾压工程按压实方计算。运土量无法按自然方计算时,素土量按压实体积乘以系数1.22计算;灰土在场外集中拌和时,灰土运输量按压实体积乘以1.31系数计算。若灰土必须在现场拌和时,灰土中的素土量按比量乘以1.22系数计算。
2.机械场内施工的运距,按以下规定计算:
1)推土机按挖方区重心至回填方区重心间的距离计算。
2)铲运机按挖方区重心至卸土区重心加转向距离45m计算。
3)装载机现场倒运土,自卸汽车运土以挖方区重心至填卸土区重心距离计算。
3.机械土方若须放坡和开挖(填)临时坡道时按施工组织设计计算工程量,招、投标时可暂不计算此项费用,结算时按实调整。
4.施工机械的子目选用,应按施工组织设计规定使用的机械确定,如无规定时可参考以下数据选用:
1)推土机推土:推土距离在80m以内,开挖深度3m以内的土方施工。
2)铲运机铲运土:运土800m~1000m开挖深度在地下水位1m以上的挖运土方,并应考虑机械转向所需的场地要求。
3)挖掘机挖土(推土机辅助)配自卸汽车运土适用于运土距离在500m以上、挖掘深度8m以内,推土距离50m范围以内的土方施工。
4)装载机倒运土方适用于现场150m以内的土方运输。
5)翻斗车运土适用于运距在150m~500m时的土方运输。
三、石方工程
1.人工凿石方按图示尺寸以“m3”计算。地槽底宽在3m以内,长宽比为3以上者按沟槽计算;槽底宽在3m以上或坑底面积大于20m2者按平基计算;坑底面积小于20 m2者按基坑计算。
2.爆破岩石按图示尺寸以“m3”计算,其沟槽、基坑深度、宽度允许超挖量:
次坚石:200mm
特坚石:150mm
超挖部分并入岩石挖方量计算。
3.地面摊座为在爆破后的岩石表面找平,按需平整面积计算。
四、强夯工程
1.按图示强夯面积区别夯击能量、夯击遍数以“m2”计算。
2.低锤满拍按100t·m级3遍以内计算
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
清单案例
清单案例
